forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильный треск рычага переключения передач
Сообщение Xreyro » Сб, 27 апр 2013, 11:14
Добрый день, симптомы проблемы такие - при разгоне идет сильный треск как когда реле коротит. Отпускаешь газ - треск пропадает. Думал ЖП - перепаял - проблема не исчезла. Опытным путем установил что треск пропадает когда прижимаешь рычаг переключения передач. Тоесть проблема в нем, только где именно? Менял сцепление-после этой продцедуры треск стал громче. При замене в корытце кулисы на кулачке одном заменил резиновую накладку и набил смазки(накладка одна рассыпалась в труху просто). В общем может кто нибудь сталкивался с проблемой и знает куда конкретно глядеть?
Xreyro
Re: Сильный треск рычага переключения передач
Сообщение 777_neo » Сб, 27 апр 2013, 11:18
а глядеть именно в корытце это,в тяги переключения.снимай ее,там легко и переделай под ушки аммортизатора багажника.тоже самое сделал 2 дня назад.все легко только начни
777_neo
Сообщение Xreyro » Сб, 27 апр 2013, 14:27
Ты имеешь ввиду вот это - http://www.skodafelicia.ru/publ/%D0%9F% ... 1%81%D1%8B и треск пропадет???
Xreyro
Сообщение 777_neo » Сб, 27 апр 2013, 15:49
ну это да,лучше переключение будет.
думаю там и дело.хотя малоли треск от кпп идет,шестерни к примеру
777_neo
Сообщение ARFX » Сб, 27 апр 2013, 19:38
и у меня такая же хрень))) как будто хомутик незакрученный болтается на кулисе переключения)) но там его нет)) чуть прижимаешь рычаг вертикально вниз - пропадает звук)) тоже не могу понять что это такое)) поэтому делаю музыку погромче))
ARFX
Сообщение Xreyro » Сб, 27 апр 2013, 20:09
нет, музыка по громче не выход:) Если что то скрипит - нужно устранить пока не вылилось в баааальшую проблему)
Xreyro
Сообщение ARFX » Сб, 27 апр 2013, 20:23
кстати у меня какое-то время звука не было... сейчас опять немного появляется. мне кажется это в самом шарнире под рычагом))
ARFX
Сообщение 777_neo » Сб, 27 апр 2013, 21:00
да,это там.снимай,смотри
777_neo
