forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - felicia 1.6 гул спереди на 4-5 передачи когда не нажат газ
Сообщение Maks From WestSide » Пн, 23 июл 2007, 21:38
Подскажите в чём проблема?
Ситуация такая, набираю скорость на 4 передаче, до км 70-80 и если отпускаю газ но остаюсь на 4 передаче доносится гул спереди, если перестроится на 5 передачу то гул пропадает, далее набирая скорость до 110-120 на 5той такаяже ситуация но гул чуть поменьше.
Собираюсь поменять опорные подшипники передних амортизаторов, может из-за этого не знаю, но стрёмно ездить, приходится когда сбрасываю газ сразуже переходить на нетралку.
Подскажите что нужно менять? сколько это может стоить? и можно ли вообще с этим ездить?
Заранее спасибо!
PS Есть огромное желание всё доделать до отпуска и поехать на машинке =)
Maks From WestSide
Сообщение Alex133 » Вт, 24 июл 2007, 1:05
Ну уж подшипники-то тут вряд ли виноваты.
Если на нейтрали гул пропадает (а кстати как с выжатым сцеплением - тоже?), то это не подшипники. Либо коробка гудит, либо шрусы под нагрузкой. А может и вообще не там, можно прикинуть, что еще может гудеть в связи с оборотами двигателя.
Ведь при нажатом газе двигатель сам заглушает эти звуки, хотя они скорее всего есть.
Alex133
Сообщение FPS » Вт, 24 июл 2007, 8:58
Мне кажется это выжимной подшипник сцепления!
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение s.p » Вт, 24 июл 2007, 9:15
Не-е ребята, выжимной при таких симптомах не причем, сдается мне что это дифференциал... Под нагрузкой нормально работает, а вот без нее шумит... Но не 100%... просто как вариант...
s.p
Сообщение Alex133 » Вт, 24 июл 2007, 13:12
Это тоже не те симптомы. Как раз шум тут наблюдается _под нагрузкой_. Только нагрузка обратная, торможение двигателем.
Alex133
Сообщение Maks From WestSide » Вт, 24 июл 2007, 13:43
Спасибо за коментарии!
Основной вопрос теперь можно ли пару дней ездить на машине на работу? на сколько это опасно???
в сервисе буду через пару дней
Maks From WestSide
Сообщение FPS » Вт, 24 июл 2007, 14:24
На этот вопрос наврядли тебе кто нибудь тут ответит.
Не известно ведь точно что свистит?
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение s.p » Вт, 24 июл 2007, 15:10
Maks From WestSide писал(а):Спасибо за коментарии!
Если по Москве, думаю да - хороший стук себя покажет, чтоб если что тянуть недалеко и до дома добраться без проблем.. А вообще филька живучая, не с такими багами передвигались :wink:
s.p
Сообщение Maks From WestSide » Чт, 26 июл 2007, 9:10
Всё ещё не починил, нет времени!
Ещё данные:
1 - Звук появился после замены глушителя!
2 - на задней скорости шум снизу
Maks From WestSide
Сообщение adware » Чт, 26 июл 2007, 9:40
Maks From WestSide писал(а):Всё ещё не починил, нет времени!
Ещё данные:
Может глушитель трет где или задевает за кузов и из-за этого звук.?
adware
Сообщение Maks From WestSide » Чт, 26 июл 2007, 10:25
adware писал(а):Может глушитель трет где или задевает за кузов и из-за этого звук.?
надеюсь что так и есть !!!!!!!
Maks From WestSide
