forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при работе двигателя.
Сообщение Pau4ka » Вт, 30 апр 2013, 20:14
Была заменена цепь, поршневая, шлифовалась ГБЦ, заменены пружины и т.д. Теперь раздается такой стук при работе двигателя, похоже что из под клапанной крышки и это клапана. Крышку снимал, смотрел, слушал. Вроде бы они, но я их регулировал по манулу проверял и перепроверял несколько раз.
Что делать, в чем причина.
Видео работы двигателя
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Re: Стук при работе двигателя.
Сообщение АТарасов » Ср, 01 май 2013, 8:05
а выработки нет на коромыслах?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Ну да стук вроде похож на клапанный,а если клапана в порядке то остается цепь.
АТарасов
Сообщение Pau4ka » Ср, 01 май 2013, 10:08
Цепь новая стоит. А из-за распредвала могут они так стучать?
Pau4ka
Сообщение Виктор Г » Ср, 01 май 2013, 20:30
АТарасов писал(а): а выработки нет на коромыслах?
Вот на это, мало кто внимание обращает. А практически, все коромысла имеют боковое смещение, относительно клапана.
Pau4ka, при регулировке зазоров в клапанах, плоский щуп вставляйте с противоположной стороны скоса коромысла.
И не нужно пытаться просунуть щуп, через всю головку коромысла.
Кстати, если штанги все стальные, можете смело выставлять зазор 0,15 - 0,18мм
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Ср, 01 май 2013, 21:01
А как избавиться от бокового смещения? У меня всё новое, но коромысла немного смещены. Я думал это так и должно быть
Nightman
Сообщение Виктор Г » Чт, 02 май 2013, 5:57
Nightman писал(а):А как избавиться от бокового смещения? У меня всё новое, но коромысла немного смещены. Я думал это так и должно быть
Эта работа, довольно кропотливая и сложная. Измеряете, на сколько нужно сместить коромысло. Смотрите, установлены ли изначально шайбы. Возможна перестановка шайб, или подточка торца коромысла и установка шайб.
Этим стоит заниматься, если смещение большое. А если маленькое, просто правильно регулируйте клапана, учитывая этот буртик.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Пт, 03 май 2013, 17:15
Спасибо! А то я новые коромысла, шайбы купил, ось, пружины, стопорные кольца. Всёравно не ровно
Nightman
Сообщение Crysis » Пт, 10 май 2013, 21:14
Знаете попробывал регулировать как сдесь нарисовано и вродебы получильсь клапана реально стали тише работать вставлял стой стороны как на ресунках
Crysis
