Начало слегка подванивать, пока снаружи -если прильнуть.
В принципе уже в салон слегка тянят при вкл. печке.
Филя карб - как должно быть?
У меня стоит мембрана от восьмерки - кто-то приколхозил.
Неужто начались проблемы с экономайзером?
Yurri писал(а):Начало слегка подванивать, пока снаружи -если прильнуть.
Так чего мы хотим ...?Yurri писал(а):Есть такой, проверял присутствует' но потрепан на колчаковских фронтах и скрутился как изделие номер три.
Yurri писал(а): Но вопрос ребром :должен ли быть запах бензина из воздухозаборника печки(из под капота т.с.)?При езде и стоянке, сильный или слабый?
Ну я бы предпочел запах коньяка ...!!! Ну или пива ...
.dimon4ik писал(а):Ищи течь бензина!!!
Проверь топливные шланги на соединениях, особое внимание обрати на шланг идущий от бензонасоса к топливному отстойнику. У меня тек бензин со шланга на месте соединение с топливным отстойником (от старости шлаг потрескался) бензин стекал по корпусу топливного отстойника на горячий коллектор и моментально испарялся.
А может еще откуда нибудь из магистрали под капотом! Обязательно найти надо течь! Не дай боже полыхнет! А делов то может на пол часа максимум(это если менять насос)Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
