skodauser писал(а):на домкрат и колеса пошевелите.есть ли люфт.
СаШенька писал(а):Здраствуйте у меня такая проблема, на асвальте все тихо и спокойно, а как только плохая дорого так что то стучит и отдает на руль стуком, думал рейка рулевая но залез под машыну а там только вал от гранат имеет маленький стук, может ли он так отдавать на руль или что еще может быть, зарание спасибо
Виктор Г писал(а):СаШенька писал(а):Здраствуйте у меня такая проблема, на асвальте все тихо и спокойно, а как только плохая дорого так что то стучит и отдает на руль стуком, думал рейка рулевая но залез под машыну а там только вал от гранат имеет маленький стук, может ли он так отдавать на руль или что еще может быть, зарание спасибо
В руль может отдавать стук, связанный с системой рулевого управления.
Это:
- Шлицы вала рулевого колеса.
- Карданный вал рулевого вала.
- Шлицы вала рулевого механизма.
- Пальцы наконечников, поперечных рулевых тяг.
- Шарниры рулевых тяг.
СаШенька писал(а):...извините за глупий вопрос а как правельно проверит что именно
лёха с.филиция1.3LX писал(а):со стороны правого колеса стоит втулка рулевой рейки скорее всего это и есть причина стука не давно устранил аналогичную проблему на своём авто все запчасти приобретаю в интернет магазине цены приемлемые да и по срокам доставки очень радуют exist.ru
ARFX писал(а):сочиняете всё!!! вот они вёдрами лежат... http://skobiz.com/hodovaya?page=shop.pr ... 0%BA%D0%B0
а доставка новой почтой вообще не проблема
