Панель приборов Help
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июл 2007, 21:49
roman209
Люди кто знает что за транзистор(или резистор я не знаю) у меня сгорел на обратной стороне панели приборов. Он находится на обратной стороне панели приборов почти в самой середине, на вид зеленый 1 см. в длину и 3 мм в ширину. Кто знает подскажите, а то я и не знаю чего искать. Искал в эл схемах нифига нету.
http://photofile.ru/users/roman209/2913740/
Заранее спасибо!
Re: Панель приборов Help
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 9:31
adware
roman209 писал(а):Люди кто знает что за транзистор(или резистор я не знаю) у меня сгорел на обратной стороне панели приборов. Он находится на обратной стороне панели приборов почти в самой середине, на вид зеленый 1 см. в длину и 3 мм в ширину. Кто знает подскажите, а то я и не знаю чего искать. Искал в эл схемах нифига нету.
Заранее спасибо!
Могу попробовать посмотреть на самой детальке если на ней есть маркировка, у меня как раз приборка разобрана дома, но только вечером.
А вот что там за деталь такая, черная круглая, сверху справа?, на динамик похожа, у меня такой нету..
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 10:34
shura
Сгоревшая деталь больше на дроссель похожа...
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 10:57
roman209
Если есть возможность посмотреть то посмотрите пожалуйста. В пагозинах приборку не найти что-бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 14:14
roman209
Мне говорят это сопротивление. Если есть возможность пробейти тестером на сколько оно Ом или КОм.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 14:23
nova
Скачок был или короташ?
А кроме него больше ничего не сгорело? предохранители например
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 14:29
roman209
Да вроде все работало кроме дотчика уровня топлева. А машину я только недавно купил оно я так думаю и до меня так и было. А предохранители еще не смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 15:07
roman209
А может оно сгорело когда я вместо двух контактной лампочки поставил одно контактную в стоп сигнал и при нажатии на педаль тормоза загоралась лампочка габаритных огней на панели приборов и что-то пищало в панели приборов. Но я только попробовал от незнания что там двух контактная.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 15:12
nova
roman209 писал(а):А может оно сгорело когда я вместо двух контактной лампочки поставил одно контактную в стоп сигнал и при нажатии на педаль тормоза загоралась лампочка габаритных огней на панели приборов и что-то пищало в панели приборов. Но я только попробовал от незнания что там двух контактная.
Оно самое!
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 15:18
roman209
Хочу ее перепаять, а что покупать не знаю.
Новый щиток дорого стоит.
Засада
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 16:50
s.p
roman209 писал(а):Хочу ее перепаять, а что покупать не знаю.
Засада
Щиток с часами или с тахометром??
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 16:53
roman209
Там и часы электронные и Тахометр
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 16:55
roman209
я думаю разницы нет
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июл 2007, 18:20
roman209
Деталь черная и круглая это денамик который как раз и у меня пещал.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 июл 2007, 7:05
adware
вобщем посмотрел, на этой зеленой детали написанно - "UR 002"
