forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А у меня все нормально? (по фоткам). =)
Сообщение Stonerain » Вт, 21 май 2013, 17:21
Есть два смущающих момента.
1. Датчик термостата просто вставляется в гнездо и удерживается U-образной пластмасской (на фотке слева). Герметичность только на резиновом колечке. По внешнему виду вроде как напрашивается крышка какая-нить на это дело, а то как-будто узел не закрыт и потроха наруже. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК У МЯ НА ФОТКЕ? :oops:
2. Судя по всему это вентиляционное отверстие на коробке передач. Резиновая крышечка полностью высохла и не держится... Рядом какое-то отверстие с резьбой... Нафик оно? Вобщем, вкрутил туда винт со скрепкой, которая не дает резинке вывалиться, но позволяет немного болтаться (дышать). Что тут вообще должно быть и как правильно тут че надо? :roll:
Stonerain
Re: А у меня все нормально? (по фоткам). =)
Сообщение kyzya-61 » Вт, 21 май 2013, 18:34
Коллега, Stonerain!!!
1) у всех так. Но вот клипса, если сломается (ну доп. в дороге) - можно заменить 2-мя гвоздиками (примерно 3см длинной и 1,5-2мм толщиной.
2) отверстие под датчик коленвала (на инжекторных). Коробки (колокола универсальные). Если открыть виден маховик. У меня просто дырдочка, пробки нет. Ну нет и все ...!!!
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Вт, 21 май 2013, 20:35
у... спасибо.
Stonerain
Сообщение Krom » Ср, 22 май 2013, 11:39
2. Я себе новую резиновую пробку заказал в Экзисте по пути с чем-то. Стоит копейки.
Krom
Сообщение dmpskov » Ср, 22 май 2013, 18:13
С датчиком то же самое... Резиновое кольцо отдельно есть в экзисте, я их заказал парочку про запас, когда менял датчик. А вот с коробкой -хз, надо посмтотреть ;)
Филько-хетчбек, 1.3 карб, 98г.
dmpskov
