forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рулевая рейка ???
рулевая рейка ???
рулевая рейка ???
Сообщение shymanskyi » Чт, 23 май 2013, 11:10
Здрасте....
на диагностике ходовой сказали рейка стучит..... ищи ремкомплект..... позвонил в магаз сказали таких ремкомплектов вообще нет.....
Что за чудеса???? что к примеру может в рулевой полететь????
shymanskyi
Re: рулевая рейка ???
Сообщение ДЖИН » Чт, 23 май 2013, 11:59
Например подшипники. Скорее всего пластиковая втулка на правой тяге в теле рейки. А вообще тема стара полазийте, покурите поиск
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение АТарасов » Чт, 23 май 2013, 17:24
а мне каца, что проще будет целиком рейку поменять.Если конечно стоит оригинал,то можно и попробовать реставрировать
АТарасов
Сообщение SkinneR » Пт, 24 май 2013, 11:18
Как сошел снег, в руль на малейших кочках стало передаватся неприятное дребезжание. Знакомый мастер пока менял гранаты, глянул из за чего дребезг. Оказалось всего то, что болт на крестовине со стороны салона ослаб. Болт затянули, теперь не нарадуюсь, никакого дребезга.
SkinneR
