Прошу совета и у нас в Ялте практически нет мастеровМодератор: Модераторы конференции
Прошу совета и у нас в Ялте практически нет мастеровИмеет ли ось трамблера люфт (болтается из стороны в сотону). Если есть осевой люфт- под замену.сергей2011 писал(а): потрогал крышку трамблёра,радости мало именно она вызывает сильный гул ,заметил что даже при маленькой горке чёткпий звон клапанов,
Промывали сами? Промывку слили хорошо? Субъктивно (1,5 сек.). Можно еще раз фильтр поменять. Хотя зачем? ЦЕПЬ - ЗАМЕНИТЬ.сергей2011 писал(а):недавно поменял масло ,заметил что лампочка масла стала гаснусть не сразу а с 1.5 секундной задержкой,так же как окозалось цепь звенит и звенит уже давно.
сергей2011 писал(а):Подскожите мои действия,т.к . мне уже рассказали о капиталке двигателя,замене каких то шестерёнок ,трамблёра и т.д. (капиталку делали около 3-х лет назад три замены масла,проехала максимум 20тык) но заметил масло на защите со стороны трамблера и отсутствие одно болта на поддонеПрошу совета и у нас в Ялте практически нет мастеров
сергей2011 писал(а):...при маленькой горке чёткпий звон клапанов...
сергей2011 писал(а):...лампочка масла стала гаснусть не сразу а с 1.5 секундной задержкой...
