forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уходит масло из КПП! Помогите остановить!
Сообщение Филевская » Вт, 31 июл 2007, 7:28
Вчера утром, забрав машину из гаража, заметил на полу лужицу масла не сильно огорчился, так как грешил уже на давно заболевшую проблему- прокладку поддона картера, но загнав на эстокаду увидил совсем не ту картину. Масло сочится на защиту из коробки, из под пыльника вилки включения передач! :cry:
Заехав в автозапчасти и посмотрев там по ЕТКА- сказали что там не сальник, а прокладка на заказ 14 дней :shock: ...
В чём действительно дело? В прокладке, или же там есть сальник? Как заменить? Возможно найти подобную прокладку от какого-нибудь другого авто?
Филевская
Сообщение Lexan » Вт, 31 июл 2007, 8:54
Привет!
Да не пугайся ты так! Это конечно не приятно, но не смертельно! Да у многих сочится по чучуть через "тот сальник", я не помню как он называется. Я недавно менял кулису и заодно и ту хрень, нет в ней ничего такого эксклюзивного, думаю в любом Шкодовском сервисе где есть магазин запчастей тебе решат эту проблему за час с установкой. Цена вопроса: та хрень рублей 100-300р., замена -? - я не знаю, зависит от того легко ли подобратся.
Удачи!
Lexan
Сообщение Филевская » Вт, 31 июл 2007, 14:07
Lexan писал(а):Привет!
Удачи!
Дело как раз в том, что у меня Шкодовского магазина нигде нет- ближайший в Москве :cry:
Думал, может кто сталкивался?! Может какой-нить от другой, например от немца, на которого запчасти есть, подойдёт? :idea:
А вообще как до него добраться? :?: Сложно?
Филевская
Сообщение Филевская » Вт, 31 июл 2007, 23:52
Удачи!
Жаль, что никто не подскажет... :cry: А ещё говорят, что такая наболевшая проблема...
Филевская
Сообщение s.p » Ср, 01 авг 2007, 11:19
Скорее всего можно найти альтернативный сальник штока КПП, сам не менял - не парило сильно, а конкретно не подскажу...
s.p
Сообщение Филевская » Чт, 02 авг 2007, 0:42
s.p писал(а):Скорее всего можно найти альтернативный сальник штока КПП, сам не менял - не парило сильно, а конкретно не подскажу...
Может и можно найти, я тоже про это думал... Но как его достать???
Филевская
Сообщение DbIMOK » Чт, 09 авг 2007, 13:16
У меня токаеже проблема!! Заменил сальник вроде всё в норме теперь но как долить масла в коробку я не знаю подскажите . :?:
DbIMOK
Сообщение Timon » Чт, 09 авг 2007, 13:52
Все про масло в коробке - тут.
Timon
Сообщение DbIMOK » Чт, 09 авг 2007, 14:01
Пасибо сейчас поеду буду делать :)
DbIMOK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
