Уходит масло из КПП! Помогите остановить!
Вчера утром, забрав машину из гаража, заметил на полу лужицу масла не сильно огорчился, так как грешил уже на давно заболевшую проблему- прокладку поддона картера, но загнав на эстокаду увидил совсем не ту картину. Масло сочится на защиту из коробки, из под пыльника вилки включения передач!
Заехав в автозапчасти и посмотрев там по ЕТКА- сказали что там не сальник, а прокладка на заказ 14 дней
В чём действительно дело? В прокладке, или же там есть сальник? Как заменить? Возможно найти подобную прокладку от какого-нибудь другого авто?
