forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка, какую выбрать?
Сообщение Pau4ka » Вт, 11 июн 2013, 16:11
Встал вопрос о замене рулевой рейки. Какую посоветуете взять? Естественно хочется из не дорогих. VIKA откровенный Китай, хотелось бы что-то другое. Есть FORMPART-2675001S Турция и GENERAL RICAMBI SK4001 Италия. Что можете посоветовать?
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Re: Рулевая рейка, какую выбрать?
Сообщение iRon » Ср, 12 июн 2013, 0:35
Vika ходит мало, если ходит.
Последний раз редактировалось iRon Вс, 23 июн 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение sheinfein » Ср, 12 июн 2013, 17:09
Возник аналогичный вопрос. Течёт Smi-Koyo. Дуром течёт. На совсем оригинал 45 тыр нет. Думаю ставить General Ricambi SE 9012. Кто что про неё скажет?
Здоровых нет. Есть недообследованные.
SF Combi, 1.4, 68 Hps, AME 2002
sheinfein
Сообщение Lev_li » Чт, 13 июн 2013, 21:26
купи 2 пошипника и втулку-500р максимум поменяй и езди
Lev_li
Сообщение Pau4ka » Пт, 14 июн 2013, 22:26
sheinfein писал(а):Возник аналогичный вопрос. Течёт Smi-Koyo. Дуром течёт. На совсем оригинал 45 тыр нет. Думаю ставить General Ricambi SE 9012. Кто что про неё скажет?
На сколько я понял изучив информацию о General Ricambi они восстанавливают детали в заводских условиях, ну рулевые рейки по крайней мере точно, и восстанавливают точно не Китай а нормальные бренды. Отсюда и приемлемая цена на их запчасти. Ну а отзывы как всегда разные, кто-то в восторге и ездит не первый год, а кто-то кричит говно редкое.Так что пока не возьмешь не узнаешь.
P.S. На счет того что запчасти говно редкое я могу сказать и про многие оригиналы VAG и SKODA и это будут не голословные утверждения а проверенные личным опытом вещи.
Pau4ka
Сообщение sheinfein » Сб, 22 июн 2013, 18:46
Поставил SE 012. Залил G004. ГУР при быстром кручении отсутствует - тяжело крутить! При спокойном кручении баранки - 1 р\пальцем. Значок ГУРа загорался дважды, после активной рулёжки-фтыканя в переполненном дворе. После выкл/вкл зажигания ГУР тестится, гаснет. Насос ГУРа не воет ни в одном положении!!! В одном сервисе сказали - вариант нормы поведения. Типа пока всё притрётся, пока весь воздух выйдет... Типа 1000 км и пройдёт. Кто-нибудь с этим сталкивался?:-)
Добавлено спустя 59 секунд:
Lev_li писал(а):купи 2 пошипника и втулку-500р максимум поменяй и езди
Хто б подсказал как и что поменять. В фотографической форме, кнешна:-))))
Добавлено спустя 15 часов 51 минуту 13 секунд:
День второй после смены рейки/жидкости. Руль напрягается меньше. Значок ГУРа ПОКА молчит. В нашем ауле почти все диагностики закрыты, а на открытых очередь до вечера. Хотел проверить датчик угла поворота руля. Что ж, будем смотреть дальше на поведение...
sheinfein
Сообщение sheinfein » Чт, 27 июн 2013, 19:22
5 дней после смены рейки. Закусывания реже, но при быстрой и амплитудной рулёжке (во дворе, например) - закусывает. Так и не добрался до диагностики, чтоб убедится в глюках датчика угла поворота руля... Подтеканий рейки нет, жидкость не уходит, насос ГУРа не шумит...
sheinfein
Сообщение Error » Чт, 27 июн 2013, 20:16
sheinfein писал(а):...Так и не добрался до диагностики, чтоб убедится в глюках датчика угла поворота руля...
А на Филях, что, датчики угла поворота угла есть? Да и не только на Филях - их, думаю, ни на одной машине с ГУРом не будет. А вот с ЭУРом - на всех: без них никуда.
А насчёт "закусываний", это могут делать ШРУСы внешние.
Не WAG
Error
Сообщение gagarin275 » Вс, 30 июн 2013, 22:06
Какую рейку лучше ставить Nova или Meyle?Помогите кто знает
gagarin275
Сообщение Shakira » Ср, 03 июл 2013, 23:47
здесь посмотрите нормальные цены и ассортимент http://www.autobar24.ru/
Shakira
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
