forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машина оч сильно быстро нагревается :(
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 9:37
В чём может быть проблемма? раньше такого небыло...при езде темпа была чуть ниже 90 при простое поднималась до 97 и опускалась..в среднем в пробке темпа держалась 95... счас же вчера еду и вижу что на датчике показывает 100 и не сбрасывает...
разгоняюсь никакого толку..такая же температура... постоял охладил...
итог: за 2-е минуты снова 100 :(
крышка термостата новая.. антифриз на месте...вентилятор срабатывает как и раньше.
кто что думает?
ozonne
Сообщение Timon » Ср, 01 авг 2007, 9:39
Помпа, термостат или воздушная пробка...
Последний раз редактировалось Timon Ср, 01 авг 2007, 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 9:40
помпу тоже надавно меняли... месяца 4-е назад...
а что за воздушная пробка такая?
т.е. надо сливать натифриз... и поностью снимать все шланги..или прогонять систему под давлением?
ozonne
Сообщение Timon » Ср, 01 авг 2007, 9:57
Обсудили все по аське. Резюме: Раз при "100 градусах" по приборке вентилятор не включается, шланги греются нормально и все хорошо то врет либо датчик ТОЖ, либо показометр.
Timon
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 10:21
Ага спасибо великому ГУРУ филек :)
поеду сення датчик менять.. заодно и синий на красный антифриз поменяю.
ozonne
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 14:58
в общем ездил счас в сервис.... поменяли все датчики.... результат тот же...
машина греется до отметки 110... вентилятор крутит но температура не падает..открыли крышку расширительного бачка..антифриз кипит....
сказали что скорей всего прокладка гбц пошла ..здой
т..е счас еду..температура 100гр-ов..вентилятором сбивается... но аже при 1400 от внешнего охладжения не падает...
включаешь печку..на полную..всё, темпа падает до 90... выключаешь..опять тоже самое
ozonne
Сообщение shura » Ср, 01 авг 2007, 15:15
ozonne писал(а):в общем ездил счас в сервис.... поменяли все датчики.... результат тот же...
Промыть-продуть соты радиатора... Очень похоже... Или трубки забились...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SilFF » Ср, 01 авг 2007, 15:46
shura писал(а):Промыть-продуть соты радиатора... Очень похоже... Или трубки забились...
Поддерживаю!А причём сдесь прокладка ГБЦ?Какая связь?
SilFF
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 15:51
да так сервисмены сказали...счас поеду радиатор с трубками чистить и мыть..поглядим что за чудо там сидит..надеюсь поможет :(
ozonne
Сообщение SilFF » Ср, 01 авг 2007, 15:55
Если керхером мыть снаружи будешь,смотри осторожнее!-можно сильно соты повредить-они оч мягкие!
SilFF
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 16:39
Люди, тогда встречный вопрос... а вот смотрите расклад такой...
на 97 градусах включается вентилятор...
работает работает..температура--по датчику 100 ..а вентилятор то отключается.... оттуда вывод... что датчик включения вентилятора видимо исправен... а может ли глючить сама стрелка и как это лечится?
хотя тут есть загвоздка... антифриз булькает...т.е. видимо кипит
ozonne
Сообщение FPS » Ср, 01 авг 2007, 18:30
У меня было такое.
Продувка и промывка радиаторов с разборкой помогли.
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 21:36
как оказалось радиатор туту не причём... внесу некие разъяснения...
датчики в порядке... температура в радиаторе просто отличается от температуры в двигателе... оттуда и вентилятор включающийся на 110градусах...
дальше больше... машину завели прогрели довели до 110 тк.. дальше вродеб не греется...
заглушили..открыли расширительный бачок и с верхнего шлинга от термостата плюёт антифризом..причём плюёт из-за кипения...
оттуда вывод двигатель кипит :(
оттуда предположения и как факт замена...из-за того что вчера когда ехал на ВГ моя прокладка ГБЦ не выдержала и пробилась...
в итоге "газы" через прокладку головки блока цилиндров выпускаются в расширительный бачок.. хорошо что до обратного эффекта пока не дошло...
итог: машина в сервисе замена прокладки блока ГБЦ пока без шлифовки головки(завтра будет извыесно)...=3200 с работой... :(
вот теперь я безлошадный :(
ozonne
Сообщение SilFF » Ср, 01 авг 2007, 21:45
Во блин!Как всё сложно...не завидное положение... :shock: :?
SilFF
Сообщение ozonne » Ср, 01 авг 2007, 22:46
SilFF писал(а):Во блин!Как всё сложно...не завидное положение... :shock: :?
да уж я в таких расстройствах.. но всёравно свою любимую фильку не брошу :) попадос конечн т.к. в плановый ремонт ещё входила замена цепи ГРМ... но её придётся тож менять :(
ozonne
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
