forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы про тормоза и подвеску....
Сообщение holy-FZI » Ср, 01 авг 2007, 10:03
Заранее извиняюсь если было. но я что-то ничего не понял...
Есть несколько вопросов
1) когда постоишь в пробке (т.е. прогреешь всю машину) при нажатии на педаль тормоза раздаются 2-3 щелчка (есть осюсение что даже чувствуешь их ногой) это проявляется когда нажимаешь на тормоз на стоящей машине или оч медленно ползущей (т.е. в пробке).
2) если наезжаешь на яму (неровность, причём скорость не важна) когда колёса стоят прямо то проходишь её гладко и без лишнего шума, а когда руль повёрнут есть удар как будто пробит амортизатор (хотя с ними всё ок)
3) Если хочешь резко стартонуть (т.е. трогаешься на хороших оборотах (типа шлифануть асфальт)) раздаётся какой-то хруст! если трогаться в спокойном режиме то всё ок...
Кто что скажет по моим вопросам... просто какие з.п. покупать и на что смотреть...
Заранее спасибо за ответы.
З.Ы.: Если ответите с примерными ценами на з.п. буду оч признателен.
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение holy-FZI » Ср, 01 авг 2007, 17:11
Может хоть ктонить чтонить подскажет?
holy-FZI
Re: Вопросы про тормоза и подвеску....
Сообщение Magnum » Ср, 01 авг 2007, 18:21
1. Для начала надо прокачать тормозную систему. На форуме писалось, есть и в книгах. Может быть и распределитьель тормозных усилий (стоит на задней балке).
2. Возможно рулевая рейка. У меня было похожее. Когда едешь по трассе прямо - все ОК, а в поворотах на неровностях - сильные удары. При маленькой скорости на неровностях впечатление, что колеса живут своей жизнью, отдельной от машины. Заменил рейку в сборе и все стало нормально.
Правда не мешает еще посмотреть опрные подшипники передних стоек.
З.Ы. Работа по замене рейки в Пеликане стоит 1440р без скидки и материала + ещё всякие мелкие работы. (снять/поставить колёса ~ 120р и пр.)
Последний раз редактировалось Magnum Ср, 01 авг 2007, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение SilFF » Ср, 01 авг 2007, 20:52
По поводу второго,я бы обратил внимание на шаровые-была похожая ситуёвина на 9-ке,именно (когда она ещё у меня была)на поворотах,поменял и стуки пропали.Насчёт третьего,у меня сейчас при резком трогании иногда возникает неболшой звучёк спереди-справа,так я думаю-ШРУС (хоть и не при повороте) или какой-нибудь сайлентблок...
SilFF
Сообщение holy-FZI » Пт, 03 авг 2007, 12:39
есть ещё предположения? хочется собрать побольше инфы прежде чем приступать к закупкам зап частей.
holy-FZI
Сообщение Lexan » Пт, 03 авг 2007, 12:51
по поводу 2-го - думаю шаровая опора!
3-е - возможно шруз, вроде он как раз и хрустит когда умирает!
Удачи!
Lexan
Сообщение holy-FZI » Вт, 07 авг 2007, 8:33
да ответов не много...((( может у кого из спецов будет время пересечся и глянуть прокатить машинку... (чтобы уж не делать абортов по телефону) ибо с финансами щас как всегда))) и лишние з.п. покупать не кстати.
holy-FZI
Сообщение holy-FZI » Ср, 12 сен 2007, 13:10
По совету Тимона заменил скобу суппорта, промыл торм систему и заменил тормозуху, поменял задние колодки и 2 задних торм целиндра... вопрос стормозами вроде решился (3*тьфу) 3 пункт больше не проявлялся... осталось разобраться с подвеской...
holy-FZI
Сообщение GESS » Ср, 12 сен 2007, 19:43
помоему по твоим симптомам менять тебе опорные подшибники :roll:
GESS
Сообщение rusopt » Пт, 14 сен 2007, 13:03
По пункту №2: было тоже самое, поменял рулевые тяги - теперь все отлично!
rusopt
