forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит во время движения
Сообщение atomshick » Вт, 25 июн 2013, 10:03
Подскажите что может быть? Шумит во время движения, при повороте влево шум усиливается. На что необходимо обратить внимание.
Доволен как слон
atomshick
Re: Шумит во время движения
Сообщение СаШенька » Вт, 25 июн 2013, 10:11
а подшыбники давно меняли? они тоже шум создают
СаШенька
Сообщение atomshick » Вт, 25 июн 2013, 10:24
СаШенька писал(а):а подшыбники давно меняли? они тоже шум создают
Давно меняли.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение СаШенька » Вт, 25 июн 2013, 10:37
посмотри на них в каком они состоянии
СаШенька
Сообщение Error » Вт, 25 июн 2013, 10:55
Дык а откуда шумит-то? :)
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Вт, 25 июн 2013, 12:31
Справа шумит.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
А шрус не может такое вытворять?
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Error » Вт, 25 июн 2013, 12:47
Ну так "справа"... С последнего поста хоть стало понятно, что спереди.
ШРУСы не шумят. Внешний хрустит в поворотах, внутренний со стуком в руль отдаёт при наборе скоросте. А шумит скороее всего подшипник. Поднимайте колесо, крутите и слушайте.
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Вт, 25 июн 2013, 13:13
Спасибо. Проверю.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение atomshick » Чт, 27 июн 2013, 22:43
Вообщем приподнял машину, и ничего не слышно, ни люфтит, ни шумит когда колесо кручу. Правда колесо зажато. Я так понимаю оно должно по инерции немного прокрутиться, а это не крутится. Есть еще варианты по поводу шума
Доволен как слон
atomshick
Сообщение СаШенька » Пт, 28 июн 2013, 10:26
шум создает подшипник, колодки трут и у них другой звук, гранаты тоже отпадают, а больше там ничего и нет
СаШенька
Сообщение Error » Пт, 28 июн 2013, 10:46
Ну так если колесо "зажато", так разбирайтесь почему.
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Пт, 28 июн 2013, 12:08
Сегодня заметил, что при повороте на нейтралке шума практически нет.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Error » Пт, 28 июн 2013, 13:01
А у Вас не из коробки шумит случаем?
Не WAG
Error
Сообщение atomshick » Пт, 28 июн 2013, 13:15
Да не. только при повороте налево.
Добавлено спустя 54 секунды:
Такое ощущение что что-то трет об машину. Подкрылок передних нет сразу говорю.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Error » Пт, 28 июн 2013, 14:07
Щит суппорта? Но он поворачивается с колесом, должен шуметь всегда. Бывает, что демпфер летает туда-сюда, но он скорее бъёт.
Как вариант - заклинившее одно или оба направляющих суппорта. В этом случае может не прижиматься одна колодка и диск с этой стороны начинает ржаветь. В повороте колесо может немного наклоняться (менятся развал), диск может приближаться к колодке с заклинившей стороны суппорта. В результате - шум.
Это лишь версия, "вдохновлённая" двумя обстоятельствами:
1. Ехали мы с сотрудником на работу и начало попискивать переднее колесо в повороте. Осматривали, щупали, так и не врубились. А приехали домой, сотрудник снал колесо и обнаружил болт, который ему под скобу суппорта закинула накануне доця.
2. В прошлом году перебирал/менял передние тормоза. Поменял, а потом 2 недели дождей и машина тупо простояла во дворе. Через 2 недели я решил её испытать. Тормозила нормально, но при этом возникал дикий шум. Проехал пару км - ржавчина отполировалась и всё стало на свои места.
В любом случае, кроме подшипников и колодок там шуметь нечему.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
