forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как открыть переднюю стойку!?
Сообщение ZeEe » Сб, 29 июн 2013, 18:11
В общем с верху гайка под ключ на 18, и в центре Шестигранник на 5, какими подручными средствами можно воспользоватся!?
Пробовал вставлять головку через неЁ продевать шестигранник, головку крутил газовым ключЁм, шестигранник нафик отломался!
Так же пытался газовым ключЁм держать шток( блестящий такой) и гайку головкой откручивать, но ничего не вышло сломал 2 ключа, сильно сжимал.
Skoda Felicia II Kombi 1.3 LX, 1998г., карб.
ZeEe
Re: Как открыть переднюю стойку!?
Сообщение Error » Сб, 29 июн 2013, 20:43
Ну... "приоткрутить" эту гайку надо ещё когда авто стоит на колесе, а не на домкрате. В любом случае для этого надо накидной ключ на 18 и им крутить, а "пятёрку" придерживать ключом или пассатижами.
Но это я щас такой вумный. А когда сам делал первый раз, тоже сначала снял всё стойку, а потом извращался с этой гайкой. В общем зажал я газовым ключОм через резину шток, а гайку открутил трубчатым ключОм. Дерзайте, силу применить придётся. Но и на хороший набор ключей я денег этой весной не пожалел. Жизнь научила, что с хреновым инструментом хрен и сделаешь.
Не WAG
Error
Сообщение vbb » Вс, 30 июн 2013, 13:37
Съездите в сервис где есть ударный гайковерт, шток зафиксировать и вперед, я думаю вряд ли за это возьмут много денег.
vbb
Сообщение vladuha » Пн, 01 июл 2013, 16:39
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение ZeEe » Вт, 02 июл 2013, 22:05
А ещЁ подскажите, если я вдруг не дозакрутил гайку на стойке, а тачка уже на колЁсах, что нужно будет предпринять чтобы дозатянуть, или это можно сделать на колЁсах?
ZeEe
Сообщение СаШенька » Вт, 02 июл 2013, 22:19
ZeEe писал(а):А ещЁ подскажите, если я вдруг не дозакрутил гайку на стойке, а тачка уже на колЁсах, что нужно будет предпринять чтобы дозатянуть, или это можно сделать на колЁсах?
переднюю не менял но думаю что как и заднюю можно на колёсах
СаШенька
Сообщение ARFX » Вт, 02 июл 2013, 22:33
можно и на колёсах. Лучше всего подъехать на любое СТО или шиномонтажку, где есть ударный гайковёрт и "пристрелить" гайки на стойках. Потом воротком проверить дотяжку
ARFX
Сообщение ZeEe » Вт, 02 июл 2013, 23:38
Спасибо Мужики!
ZeEe
Сообщение Error » Ср, 03 июл 2013, 8:54
Я дотягивал. Т.к. на столе это сделать забыл. Всё тип-топ.
Не WAG
Error
Сообщение ZeEe » Ср, 03 июл 2013, 22:06
А ещЁ вопрос, не критично ли то, что я пружину наоборот в стойку загнал, в тарелку с верху и с низу они всЁ равно легли идеально вродебы....
ZeEe
Сообщение Error » Ср, 03 июл 2013, 22:29
В смысле пружину вверх ногами? А чё может случиться-то? Пущай себе будет :)
Не WAG
Error
Сообщение ZeEe » Ср, 03 июл 2013, 22:48
Error писал(а):В смысле пружину вверх ногами? А чё может случиться-то? Пущай себе будет :)
ну малоли витков от центра где меньше, где то больше.
ZeEe
Сообщение СаШенька » Чт, 04 июл 2013, 16:29
Error писал(а): Пущай себе будет :)
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BD ... 9&lr=28999 :D :D :D :D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
разницы нет
СаШенька
Сообщение ARFX » Чт, 04 июл 2013, 23:40
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BD ... 9&lr=28999 :D :D :D :D :D :Dт
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BD ... %B9&lr=146 :D :beer: :friends:
ARFX
Сообщение Error » Пт, 05 июл 2013, 11:28
"Я мстю и мстя моя страшна"
Не WAG
Error
