forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смотрю фелицию себе, подскажите плиз срочно!!!
Сообщение gidrokaus » Сб, 29 июн 2013, 23:54
Машина во всем приятна, один косяк - крышка ГБЦ немного в масле, ну видно что подтекает из под нее. - что это чаще всего? часто ли сдыхает на таких машинах прокладка? или скорее всего всю ГБЦ в сборе под замену с кольцами за одно (порядка 17000 р кажется если я правильно подсчитал)?
Посоветуйте пожалуйста на что обращать внимание? человек реально ухаживал по возможностям своим и кошелька, видно что машину любит но вот косяк с гбц замечен, на что еще обращать внимание? хочу еще посмотреть варианты. Смотрю до 70 т.р. 1.3 мкпп 58 лс
gidrokaus
Re: Смотрю фелицию себе, подскажите плиз срочно!!!
Сообщение СаШенька » Вт, 02 июл 2013, 22:38
как на меня мотор дешевле или сделать(если сам или товарищи помогут) или купить с пригнаной не очень уставшего, а по кузову все намного дороже имею ввиду варить красить и т.д, и я бы лутше 1,6 брал
СаШенька
Сообщение ARFX » Вт, 02 июл 2013, 22:51
Если масло именно из-под крышки лезет - то зачем снимать и менять ГБЦ и кольца??? купили прокладку за 5-10 $ и катаетесь дальше, если конечно нет других претензий к движку))
ARFX
Сообщение gidrokaus » Вт, 02 июл 2013, 23:30
решил посмотреть машины подороже, до 110 т.р., универсал филька 2, 1.3 карб. Машина гораздо приятнее на вид, т.е. 98 год а когда стоит в одном ряду с другими ино на парковке не скажешь что стоит какая то старая машина, дизайн достаточно современный а лкп достаточно яркое, по этим деньгам встречаю в основном красный цвет. Попался экз в котором при мне не оказалось антифриза в бачке и опять таки двс в масле, как правило есть масло и между гбц и бц так и между крышкой и гбц, но как достоверно определить что это из под крышки гбц а не из под самой гбц (когда антифриз попадает в двигатель), со стороны смахивает что накапало сверху из под крышки. У всех машин я видел двс исключительно в масле - это что такая болезнь или что?
gidrokaus
Сообщение СаШенька » Пт, 05 июл 2013, 21:50
если универсал то только 1,6 или дизель1,9 1,3 ей мало, мосло у меня самого на защите ремня и не знаю от куда, хотя двигатель делали тис50-60 назад, и ремень 20 тис назад сменили и все протирали, а масло от заманы до замены на уровне, так что не вижу в этом проблемы
СаШенька
Сообщение макс1970 » Вс, 07 июл 2013, 0:13
Извините,что не в тему.Был в Израиле,даже не знал,что такой тип кузова у Фильки существуетИзображение
макс1970
Сообщение ton2011 » Вс, 07 июл 2013, 10:31
Видел такую лялю, в Гродно 1,9 дизель катается. На какой-то фирме, уже и не помню.
ton2011
Сообщение Error » Вс, 07 июл 2013, 21:12
макс1970 писал(а):Извините,что не в тему.Был в Израиле,даже не знал,что такой тип кузова у Фильки существует...
Это Felicia Vanplus, всего около 5000 их было. Тоже их видел вживую - очень приятно смотрится )
По теме. Если хотите универсал, то Вам противопоказаны 135-е движки (т.е. все карбовые и некоторые моноинжекторы), как менее мощные, а рекомендовал бы 1,6.
Не WAG
Error
Сообщение OLEG VOV » Вс, 05 янв 2014, 14:09
макс1970 писал(а):Извините,что не в тему.Был в Израиле,даже не знал,что такой тип кузова у Фильки существуетИзображение
Вот присмотрел себе такую фелицию с дизелем 1,9. Может кто-то подскажет, какие минусы этой модели, и на что обратить внимание при покупке.
OLEG VOV
Сообщение werwolf08 » Вс, 05 янв 2014, 23:40
gidrokaus писал(а):У всех машин я видел двс исключительно в масле - это что такая болезнь или что?
это болезнь - но если поменять прокладку клапанной крышки - то она на время отойдет,не заморачивайся. Проверить пробита прокладка ГБЦ - просто - смотрим в бачек(разводы масла по ОЖ и открываем маслозаливнуб горловину - если на ней есть "сметано-образный" налет - ГБЦ пробита - если масло - то все в порядке.
Насчет движка 1,3 и универсала - то на полностью груженой машине в горку шел 118 км в час - фото финишь пришел(но в принципе верю - я в тот раз 1200 км за 12 часов проехал)
werwolf08
Сообщение Error » Пн, 06 янв 2014, 9:49
OLEG VOV писал(а):...Вот присмотрел себе такую фелицию с дизелем 1,9. Может кто-то подскажет, какие минусы этой модели, и на что обратить внимание при покупке.
Может с поиском деталей на сам двигатель будут трудности. Редкий он даже на просторах Чехии. Я всего два-три раза такие Фили видел. Шумные показались: тарахтят как тракторы :)
Не WAG
Error
Сообщение maks_75 » Пн, 06 янв 2014, 11:30
топливный насос на дизель стоит бешеных денег
даже бу
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение Error » Пн, 06 янв 2014, 15:41
maks_75 писал(а):...топливный насос на дизель стоит бешеных денег...
Чуть более, чем дроссель на 1,6 :)
Только у дросселя ресурс порядка 200 тыщ, а ТНВД, может и 500 тыщ пройти.
Не WAG
Error
