forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятности после замены ГРМ
Сообщение Иван Смоленский » Вт, 02 июл 2013, 23:11
Сегодня забрал из сервиса фильку, меняли цепь ГРМ. После замены обороты упали до ~ 500 и пропала тяга, в гору еле заезжает, медленно разгоняется. Я знаю что нужно регулировать зажигание, но у меня вопрос, могли ли цепь как то коряво поставить? Или же авто только в одном положении цепи заведётся.
Ещё стали слышны хлопки из глушителя при прогазовке. Что это могло бы значить?
Иван Смоленский
Re: Непонятности после замены ГРМ
Сообщение ARFX » Вт, 02 июл 2013, 23:31
это могло бы значить, что трамблёр поставили в сервисе как получилось, а зажигание никто не регулировал! надо начать с этого...
ARFX
Сообщение Иван Смоленский » Ср, 03 июл 2013, 0:19
а по поводу цепи вопрос?
Иван Смоленский
Сообщение Stonerain » Ср, 03 июл 2013, 8:34
Крутите трамблер. "На слух" выставляется в легкую. делов на 4 минуты. Дольше здесь будете ответ ждать. А вот после того, как не помогло с трамблером, будете уже с цепью разбираться.
Stonerain
Сообщение Error » Ср, 03 июл 2013, 8:58
Иван Смоленский писал(а):а по поводу цепи вопрос?
Вот именно трамблёром оно и проверяется: если при любом положении трамблёра (и исправных остальных компонентах) машина не едет - вполне возможно, что с цепью малёк промахнулись.
Хотите - сливайте масло, снимайте крышку и проверяйте правильность установки цепи. Но что проще: сделать это, или покрутить трамблёр? Также обратите внимание на положение его бегунка - он имеет тенденцию отламываться и бегунок может сместиться.
Не WAG
Error
Сообщение Иван Смоленский » Ср, 03 июл 2013, 9:04
Спасибо, буду крутить трамблёр
Иван Смоленский
Сообщение СаШенька » Ср, 03 июл 2013, 19:14
раз идет хлопок с выхлопной это ранье зажыгание, ставим на метку, выкручиваем первую свечу( можно четвертую), включаем зажыгание(не заводим) и трамплёром крутим вперид и назад ищем где именно искра и ставим трамплер чучуть раньне чем бьет искра, и готово, машына должна с пол тика завестись если все правильно
СаШенька
Сообщение Error » Ср, 03 июл 2013, 21:13
СаШенька писал(а):раз идет хлопок с выхлопной это ранье зажыгание...
Ну вообще-то позднее: смесь воспламеняется в штанах, это во-вторых. А во-первых, правильное зажигание - не то, что выставлено по стробоскопу или по меткам, а то, при котором машина лучше всего едет. Поверьте мне, в 99 машинах из ста эти углы будут запросто отличаться на пару градусов. Влиять будет компрессия, усталость пружин центробежника и вакуумника трамблёра, качество бензина. Не вижу абсолютно никакого смысла ставить зажигание по стробоскопу или меткам - мартышкин труд.
СаШенька писал(а):...зажыгание...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B6 ... 8&lr=10511
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Ср, 03 июл 2013, 21:31
Наверное, подразумевалось http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B6 ... %B8&lr=213
PS. Себе зажигание тоже выставлял на слух - сначала поймал просто ровную работу и быструю динамику разгона, но была детонация при ускорении (как раз, судя по всему позднее). "Убавлял" угол зажигания вращением трамблера по часовой стрелке буквально по градусу, ловя момент, когда динамика еще быстрая, а хлопки уже ушли. Раза с 3-4 поймал и так и катаюсь. Никаких стробоскопов. :good:
Stonerain
Сообщение Иван Смоленский » Ср, 03 июл 2013, 22:35
Вроде выставил, стало получше, но при прогазовке всё равно чуть чуть стреляет, еле слышно. А ещё увидел что провода с трамблёра на свечи поменяли местами в сервисе. Скажите, это не страшно? Мне просто сказали что после того как цепь поставили, машина заводилась, но потом глохла. Может они что накосячили?
Иван Смоленский
Сообщение rommon » Чт, 04 июл 2013, 0:43
Они поставили по книжке, у них не заводилось, поменяли местами свечные провода - завелось, но теперь не совпадают фазы. Как вариант, поехать в сервис и дать там всем трандюлей, снять привод трамблера, повернуть коленвал на полный оборот, поставить трамблер и свечные провода так как стояли раньше. Все. Можно покурить последние сообщения в теме:
viewtopic.php?f=11&t=96682&start=375
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение СаШенька » Чт, 04 июл 2013, 16:12
может хватит провирять мою орфографию дорой Error, я не в школе што бы учить как писать,
у меня стреляло на ранем потому и написал, и описал как я делал и что, хотя и сам пробывал крутить но после этого плохо заводилась на холодную
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Иван Смоленский писал(а):Вроде выставил, стало получше, но при прогазовке всё равно чуть чуть стреляет, еле слышно. А ещё увидел что провода с трамблёра на свечи поменяли местами в сервисе. Скажите, это не страшно? Мне просто сказали что после того как цепь поставили, машина заводилась, но потом глохла. Может они что накосячили?
поставте провода так как они должны быть и завидите, если не заведеться выставте еще раз все по метка так кая я описовал
СаШенька
Сообщение Иван Смоленский » Чт, 04 июл 2013, 22:59
Спасибо ребят за советы
Иван Смоленский
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
