forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина бешено заводится
Сообщение Tatoshka_ne » Пт, 03 авг 2007, 10:57
Всем привет!
Месяц назад я стал счастливым обладателем Фили 98г., дв.1,3, карб.
Примерно неделю творится что-то непонятное: когда завожу машину "на холодную" обороты подскакивают до 3 тыс. и растут до 4,5 тыс. Всё это продолжается 2-3 мин, затем обороты падают до 800-900 и колеблются до 1100. Подскажите что нужно сделать :?:
Tatoshka_ne
Сообщение ozonne » Пт, 03 авг 2007, 11:01
незнаю насколько мои предположения верны..
но это глюк автомата холодного пуска.. скорей всего он выставлен не правильно... надо его открутить и переставить по меткам..заводским....
ozonne
Сообщение mkn_76 » Пт, 03 авг 2007, 11:38
Если смотреть на карбюратор спереди,то слева на гребенке есть один винтик.Он регулирует обороты при прогреве.Его надо чуть открутить.
Фотки его здесь кто-то выкладывал
mkn_76
Сообщение Tatoshka_ne » Пт, 03 авг 2007, 12:13
Где находится автомат холодного пуска?
Tatoshka_ne
Сообщение Salarus » Сб, 04 авг 2007, 0:10
Все работает по норме, если заходит за 4500 то стоит снять данную проблему легким нажатимем на газ и все. А так все работает в соответствии с Гостом Шкоды.
Salarus
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
