forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика и не только
Сообщение Neos » Вс, 05 авг 2007, 22:49
Проблем у меня с электрикой реально много :(
Начну по порядку:
1. Не включается ближний свет. При этом когда моргаешь дальним - свет ближний на приборке отображается. Странно.
2. Не работает ЦЗ. Сигналка пока не стоит. Открываю обе двери вручную :(
3. При разборке приборки обнаружил широкий и узкий штекер в свободном болтании. То есть они никуда не прикреплены.
4. Сгорает при попытке вставить в штатное место предохранитель под номером 16. Синий.
Вот пока всё... как лечить?
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение Timon » Вс, 05 авг 2007, 22:58
1. Необходима диагностика. Однозначно ответить на вопрос невозможно.
2. См. первый ответ + см. ответ на четвертый вопрос.
3. Плохо и неправильно. Подключили обратно?
4. 16 предохранитель (15А) отвечает за насос омывателя фар и блок управления ЦЗ. Если он перегорает при попытке его вставить - короткое замыкание в цепях центрального замка, либо омывателя фар (при его наличии).
Timon
Сообщение Neos » Вс, 05 авг 2007, 23:03
спасибо
а можешь подсказать, сколько стоит полная диагностика в Пеликане к примеру?....
Те штекеры некуда было подключить. В общем надо возиться с электрикой основательно.
и ещё у меня несколько дней назад после ухаба перестал работать спидометр и одометр. Всё остальное на приборке работает. Тросик к приборке подключен нормально. Видать надо у движка смотреть? или попробовать тросик на новый поменять?
пробег машины если что 157 тысяч
Neos
Сообщение Timon » Вс, 05 авг 2007, 23:11
К сожалению, нет. Всегда весь ремонт (тем более электрики) выполняю самостоятельно.
Если это были черный и желтый штекеры (вот на этом рисунке позиция 2) - то это разъемы дополнительной проводки которые могут быть никуда не подключены. Но тогда это очень странно, т.к. за ЦЗ отвечает как раз дополнительная проводка...
Это разные устройства. Тросик надо посмотреть у коробки, да. Плюс можно попробовать банально покрутить его руками - убедиться что все хорошо. С тахометром надо разбираться, тут возможно все что угодно.
Timon
Сообщение Neos » Пн, 06 авг 2007, 7:23
а можешь помочь с электрикой? незабесплатно естессно :)
дада, по-моему это как раз дополнительная проводка :(
С тахометром то у меня всё в порядке. Не работает только спидометр и одометр. Сегодня буду пытаться у коробки его снять-посмотреть
Neos
Сообщение Timon » Пн, 06 авг 2007, 9:24
Да, конечно. Пиши в личку.
В час ночи вместо "одометр" прочитал "тахометр" :lol:
Timon
Сообщение Neos » Пн, 06 авг 2007, 14:07
написал тебе в аську)
Neos
Сообщение Vovell » Пн, 06 авг 2007, 21:20
я на своей поменял и шестеренку приводную, которая в коробке и сам тросик новый и гнездо проверял в приборке. все ок. по ходу сам спидометр накрылся. причем у меня то показывает то не показывает скорость, правда одометр всегда работает. когда стукаешь по приборке начинает работать спидак. видимо распространенная хрень. пробег большой.
Vovell
Сообщение Neos » Пн, 06 авг 2007, 22:50
не, ну я проверял, спидометр у меня работает и одометр крутит всё) с обратной стороны приборки крутил)))
а как снимается тросик возле коробки?
:oops: гы, меня сейчас на мкаде гайцы штрафанули за отсутствие ближнего. Выписали протокол на 100 рублей)
Neos
Сообщение s.p » Вт, 07 авг 2007, 8:14
Neos писал(а):не, ну я проверял, спидометр у меня работает и одометр крутит всё) с обратной стороны приборки крутил)))
Сколько раз писали про смену масла в КПП, а вопрос так и остался....
Если полностью - то откручиваем винтик, снимаем планку, винимаем привод. Если не полностью, то гайку силуминовую откручиваем и вынимаем.. :wink:
s.p
