forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Взорвалась катушка зажигания на фильке((((
Сообщение Vovell » Пн, 06 авг 2007, 21:09
как фауст патрон выстрелила, причем на неработающем движке. катушке всего год. как думаете что послужило причиной такого казуса?
Vovell
Сообщение Koperfield » Пн, 06 авг 2007, 21:34
оО...
а комутатор какой, не от волги случайно ?
мож аккумулятор ...
Koperfield
Сообщение Vovell » Пн, 06 авг 2007, 21:41
Koperfield писал(а):оО...
мож аккумулятор ...
не комутатор нормальный. ака в норме.
у меня до этого иммобилайзер заглючил. чтоб его обойти, кинул провод с акки на катушку напрямую. хотя полгода катался так ниче вроде. :oops:
в автомагазе сказали что на газелях взрыв катушек обычное явление :wink: :o
Vovell
Сообщение Alex133 » Пн, 06 авг 2007, 23:03
Катушка имеет полное право возмутиться, и даже взорваться, если ее оставить под током. Может коммутатор ее на массу коротнул, она нагрелась и взорвалась. Я не знаю, как устроена коммутация на этой модели, может исправный коммутатор остаться открытым или его пробило просто. Но раз катушка не отключается при выключенном зажигании от плюса, это вполне реально.
Alex133
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 07 авг 2007, 0:12
Vovell писал(а):у меня до этого иммобилайзер заглючил. чтоб его обойти, кинул провод с акки на катушку напрямую. хотя полгода катался так ниче вроде
Собрат по несчастью... У мня из-за глюка иммобилайзера почти вся проводка, датчики, катушка, трамблёр и ещё куча всего погорело под капотом... даже 2 вв провода поплавились... ответ сервисменов был прост как 3 копейки 8)... небольшая влажность в релюшке иммобилайзера и она стрельнула током... ну а дальше по цепочке... так что вот так 178 руплей за новую релюшку переросли в почти тонну убитых енотов....
Пёстрый™
Сообщение Vovell » Ср, 29 авг 2007, 16:02
Народ, подскажите какое должно быть расположение проводов, идущих на катушку на карбовой филе?
на ней четыре клеммы(не считая силовой)
у меня с коммутутора черный идет на плюс катушки, а желтый на минус.
также из жгута, который идет из салона черный идет на плюс, а желтый на минус. Это правильно или нет?
Vovell
Сообщение Timon » Ср, 29 авг 2007, 16:23
Черный - плюс. Желтый - провод к тахометру в панели приборов.
Timon
Сообщение Vovell » Ср, 29 авг 2007, 16:28
Timon писал(а):Черный - плюс. Желтый - провод к тахометру в панели приборов.
у меня тахометра нет)))
Vovell
Сообщение Vovell » Ср, 29 авг 2007, 16:30
на катушке 4 клеммы, но из них 2 - плюсовые, а 2 -минусовые как я понял. получается что с коммутатора идет плюс и минус на катушку?
Vovell
Сообщение DR_INSANE » Ср, 29 авг 2007, 16:50
Vovell писал(а):на катушке 4 клеммы, но из них 2 - плюсовые, а 2 -минусовые как я понял. получается что с коммутатора идет плюс и минус на катушку?
На катушке и на коммутаторе стоят цифры перед клемами, 1 на 1, 15 на 15, Экранированный провод к коммутатору 31 экран, G - тот что не экран. А на цвета мне кажется не особо стоит ориентирываться.
DR_INSANE
Сообщение Vovell » Ср, 29 авг 2007, 17:49
Просто на классике черным обычно масса обозначалась))) а тут наоборот все)
Vovell
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
