forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Своя жизнь стрелки тахометра
Сообщение vit621 » Вт, 27 авг 2013, 16:08
Всем привет!
Уже давненько заметил, когда еду по трассе на пятой после 3000 об. стрелка тахометра начинает дергаться до 4000, машина едет без рывков, двигатель работает ровно, однотонно. Сейчас это происходит постоянно. сначала грешил на китайскую катушку, ан не, с родной чешской тоже самое.
что это может быть? сама приборка глючит? Что еще можно посмотреть проверить? На езду не влияет, а все равно неприятно, осадок какой-то :(
vit621
Re: Своя жизнь стрелки тахометра
Сообщение мужык » Вт, 27 авг 2013, 16:23
мне помогла замена коммутатора на волговский.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение vit621 » Вт, 27 авг 2013, 16:44
А что может быть с коммутатором, у меня валяется виковский, мне не понравилось как машина на нем едет (не тянет), родной перебирал, чистил, лаком залил, как новенький
vit621
Сообщение Stonerain » Вт, 27 авг 2013, 17:03
vit621 писал(а):Всем привет!
У меня тоже дергается после 3000. Но прыгает до 5000. Машина также едет ровно и движок работает ровно.
Варианты тут, если по форуму резюмировать:
1. дребезг и люфты трамблера (имхо - не мой случай - трамблер родной, без люфтов, перебранный и смазанный, на ощупь состояние идеальное).
2. накрывается индуктивный датчик в трамблере. у меня - сомнительно, датчик в хорошем состоянии и с нормальным сопротивлением... хотя...
3. глючная катушка - вполне может быть.
4. глючный коммутатор - скорее, чем катушка. Его конструкция не противостоит отсыреванию и коррозии изнутри... А разобрать его тяжело.
5. Проблемы с генератором - старые медные кольца могут давать эффект
6. старые ВВ-провода.
7. глючная приборка - имхо последний по вероятности вариант.
Stonerain
Сообщение ДиМRost » Вт, 27 авг 2013, 21:34
после пошатывания, промазывания, прочистки всех проводов и контактов идущих с трамблера и коммутатора на приборку дерганья пропали.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение atrom » Ср, 28 авг 2013, 22:08
коммутатор! тоже ездил с дергающейся стрелкой, поставил волговский, зажигание подрегулировал и нормально все.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение Stonerain » Чт, 29 авг 2013, 8:29
Интересно... Если это коммутатор, то чем вредно такое его поведение?
Стрелка тахометра вроде с катушки считывает обороты, значит коммутатор влияет на катушку... Вобщем у кого какие мнения - НЕ ВРЕДНО ли ездить с глючащим коммутатором, при условии, что "на глаз и на слух" сама машина едет нормально???
Stonerain
Сообщение мужык » Чт, 29 авг 2013, 12:22
Stonerain писал(а):НЕ ВРЕДНО ли ездить с глючащим коммутатором, при условии, что "на глаз и на слух" сама машина едет нормально???
Я примерно пол-года так проездил,вроде все хорошо,а с одним коммутатором вика было еще такое что газ жмешь,а машина дергается так же как и стрелка тахометра.
мужык
Сообщение atrom » Чт, 29 авг 2013, 15:30
я разницы не заметил. единственное диодный мост в генераторе меняю второй раз, ровно через год. По идее они не связаны, но ребята на сервисе сказали что наверно где то проблема. Хотя генератор просто отдает же напряжение.
Может катушка пробивает коммутатор, а волговскому просто пофиг. Кстати волговский хоть у кого нибуть еще ломался?
atrom
Сообщение _Artemka_ » Ср, 11 сен 2013, 16:29
Причина в коммутаторе (у меня это был новый не родной пыле-влагозащищенный, не знаю марки к сожалению). Конечно виновата может быть и катушка, только рывки при ускорении (особенно в сырую походу), кратковременные затупы авто и тд вы бы заметили обязательно.
Ездил и я так около года, проблем от эксплуатации такого коммутатора не заметил, кроме разве что раздраженности этим эффектом ). Сейчас он лежит на подменку в случае чего.
Да! и никогда при эксплуатации авто, да и любой техники, где есть электричество, не забывайте о контактах! Сколько человеко-часов может быть потрачено на ремонт всего что попадает под подозрение, сколько уе может быть вбухано в детали, а причиной запросто окажется плохой контакт минуса аккумулятора с корпусом (например)))).
Felicia 1.3, карб, 43kW, 98 г.в.
_Artemka_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
