forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - постоянно горит датчик заряда аккумулятора
Сообщение FreeMiller » Вт, 27 авг 2013, 16:20
Такая проблема, постоянно горит датчик заряда аккумулятора , моргают фары, на ходу прыгает стрелка тахометра. вчера зарядил аккумулятор, стал ставить на место, когда массу накидыыал искрила клемма, как будто зажигание включено... в чем может быть дело?
FreeMiller
Re: постоянно горит датчик заряда аккумулятора
Сообщение Error » Вт, 27 авг 2013, 17:36
FreeMiller писал(а):Такая проблема, постоянно горит датчик заряда аккумулятора...
Нету на Филях такого (да и вообще ни на одной известной мне машине). Зато есть лампочка обмотки возбуждения генератора, индицируящая РАЗРЯД аккумулятора. При включенном зажигании должна гореть. При оборотах холостого хода должна гаснуть. Ну в крайнем случае после прогазовки. Если не гаснет, то генератор у Вас загнулся. Или его ремень.
FreeMiller писал(а):...когда массу накидыыал искрила клемма, как будто зажигание включено...
Иммобилизер или централ есть? Может авторадио неправильно быть подключено.
Не WAG
Error
Сообщение FreeMiller » Вт, 27 авг 2013, 21:22
генератьр недавно ремонтировал, мастер сказал что генератор дохленький но ещё год точно проживет, ремень тоже вроде нормальный.
центал есть, но он отключен, и я вообще не уверен что он исправен (никогда не пользовался).
авторадио отключил искрить перестало, но лампочка все равно горит.
да как сказать горит, тускло очень, по сравнению с другими лампочками на приборке, когда глушу машину загорается ярче.
сейчас ездил по делам аккум умер часа за два((
FreeMiller
Сообщение Simplex » Чт, 29 авг 2013, 12:14
Так у Вас генератор не работает. Проверьте реле-регулятор напряжения (таблетку). Может банально износились щетки
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение СаШенька » Чт, 29 авг 2013, 20:38
сел акум смотри генератор
СаШенька
Сообщение Error » Чт, 29 авг 2013, 20:51
Таки не работает.
Интересен вот этот нюанс:
FreeMiller писал(а):...мастер сказал что генератор дохленький но ещё год точно проживет...
Я вот не понимаю, если сразу были очевидны изношенные и потенциально загибающиеся детали, почему сразу было не заменить? Это мастер пофигист, или Вам было жалко заплатить за порядочный ремонт? Теперь ведь всё придётся, а за один раз всё равно дешевле было бы. А сульфатируется аккум, ещё и его придётся покупать.
FreeMiller писал(а):...сейчас ездил по делам аккум умер часа за два((
Слава Богу, что не умер на перекрёстке или в чистом поле за 100 км от цивилизации.
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Чт, 29 авг 2013, 22:01
Я бы с такой проблемой не ездил, а отнес гену в нормальный ремонт
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение -shadow- » Пт, 30 авг 2013, 15:32
FreeMiller писал(а):да как сказать горит, тускло очень, по сравнению с другими лампочками на приборке, когда глушу машину загорается ярче.
на диодный мост похоже...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
