forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистил и проверял форсунки на 1.6 AEE
Сообщение Agent007 » Пт, 10 авг 2007, 9:53
Если кому интересна эта процедура, по ссылке фото:
http://netprint.ru/ru/98/645430/
Agent007
Сообщение СЫРОК » Пт, 10 авг 2007, 10:40
привет!!!спасибо интересную работу ты проделал!!!а чем чистил и как проверял?????
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение Agent007 » Пт, 10 авг 2007, 11:18
СЫРОК писал(а):а чем чистил и как проверял?????
чистил синтетическим очистителем карбюратора HI-GEAR 3116
проверял подачей напряжения 12В на контакты(характерные щелчки) + продувкой сжатым воздухом
но у меня другая беда. это я двигаюсь по шагам. один цилиндр не работает ( 4-й) .
прихожу к выводу, что похоже завис один из клапанов или что-то случилось с толкателем,
так как искра есть, форсунка работает. На выходные буду пробовать раскоксовку Лавром.
Agent007
Сообщение СЫРОК » Пт, 10 авг 2007, 14:03
а как определил что 4 цилинд не работает?????
потомучто тоже есть подозрение что что то нето творится в 4 цилиндре(но грешу на компенсатор)!!!
СЫРОК
Сообщение Agent007 » Пт, 10 авг 2007, 14:56
СЫРОК писал(а):а как определил что 4 цилинд не работает?????
поочередно отключал разъемы с форсунок, потом отключал по одной свечи. В обеих случаях только при отключении на 4-м цилиндре не наблюдалось никаких изменений в работе двигателя.
Agent007
Сообщение Agent007 » Пн, 20 авг 2007, 18:16
Agent007 писал(а):поочередно отключал разъемы с форсунок, потом отключал по одной свечи. В обеих случаях только при отключении на 4-м цилиндре не наблюдалось никаких изменений в работе двигателя.
Оживил я машину.
- сделал раскоксовку Лавром, куча дерьма повылетало
- выбросил ВВ провода, поставил силиконовые от инжекторного зубила
Всё стало как раньше.
П.С. Имейте ввиду, родные ВВ провода могут выходить из строя просто сразу без предупреждения. Причем искра вроде как есть на свече, но она гораздо слабее, чем на живых проводах. Определяется сравнением.
Agent007
