forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос 1,3 МРі
Бензонасос 1,3 МРі
Бензонасос 1,3 МРі
Сообщение VIR » Вс, 22 сен 2013, 15:57
Изучаю пути решения проблемы. Есть подозрения что жизнь его кончается. При замере перед рампой показало 1,6 обратка сухая... Буду принимать попытки оживить, но не знаю что с того получится. Потому ищу альтернативную замену. Цена на оригинал кусается.
Посоветуйте кто чем его заменял.
И ещё какое давление должно держатся в системе?
VIR
Re: Бензонасос 1,3 МРі
Сообщение rommon » Вс, 22 сен 2013, 19:04
На распределенный вроде 2-3 атмосферы. Можно поставить от десятки. Делается это так - из колбы насоса все выкидывается, внутрь всовываете десяточный насос, главно правильно сразу подключить провода питания, у меня почему-то при правильном подключении +к +, не качал, поменял провода местами - стал качать. Насос всовываем вместе с фильтром который идет в комплекте, фильтры бывают разные, лучше взять запасной помягче, так как места там мало. Обратку бензина подключаем к крышке колбы, подачу естественно на насос. Что имеем в конце концов - насос качает атмосфер 5-6, в рампу идет 3 атмосферы, излишки в обратку, колба постоянно полная, насос таким образом берет бензин те только из бака но и из колбы, по этому на поворотах, спусках и подьемах подача бензина прерываться не будет. Сам катаюсь с таким переделанным насосом с зимы - проблем нет никаких, цена вопроса 15 баксов.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение VIR » Вс, 22 сен 2013, 19:20
Как крепили насос? И не шумноват ли он в работе? Знакомый ставил на Октавию не оригинальный - шумит жуть как.
VIR
Сообщение rommon » Вс, 22 сен 2013, 20:01
Никак не крепил - просто засунул его внутрь колбы. Ну а шума вообще нет.
rommon
Сообщение Mihrey » Вс, 22 сен 2013, 21:33
А топливный фильтр менял?
Mihrey
Сообщение VIR » Вс, 22 сен 2013, 21:42
Топливный фильтр как и забитая сетка давали бы небольшую пульсацию давления. А у меня оно на хх стабильно 1,6. Было лень лезть под авто и замерять перед фильтром, но для уверенности будем искать желание.
Кстати если кому нужно фото приспособы - могу сфоткать и показать. Получилась довольно таки многофункциональная конструкция...
VIR
Сообщение rommon » Пн, 23 сен 2013, 8:49
Фильтр менять в любом случае нужно почаще, у меня из него много черной жижи вылилось (, правда у меня их вообще два стоит, перебор но форсунку жалко )
rommon
Сообщение V.Pupkin » Ср, 25 сен 2013, 7:56
VIR писал(а):Изучаю пути решения проблемы. Есть подозрения что жизнь его кончается. При замере перед рампой показало 1,6 обратка сухая... Буду принимать попытки оживить, но не знаю что с того получится. Потому ищу альтернативную замену. Цена на оригинал кусается.
Отдам за 2000тр viewtopic.php?f=46&t=115579
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение VIR » Ср, 25 сен 2013, 10:39
V.Pupkin писал(а): Отдам за 2000тр viewtopic.php?f=46&t=115579
спасибо, но доставка будет не целесообразной и долгой... страна другая как не как...
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
