forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - генератор???
генератор???
генератор???
Сообщение ivanyshka » Вс, 22 сен 2013, 19:40
Здравствуйте Ув.филеводы!Не нашел в поиске решил написать!На заглушенной машинке горит лампа АКБ!Завожу, гаснет и все норм!Заряд идет!менял на другой регулятор все также!И самое главное ВОЙ!Вот видео- http://youtu.be/8Fl7bn6Gb0s Грешу на диодный мост!Может че подскажите,заранее благодарен
ivanyshka
Re: генератор???
Сообщение Error » Пн, 23 сен 2013, 18:33
ivanyshka писал(а):...На заглушенной машинке горит лампа АКБ!Завожу, гаснет и все норм!...
Всё именно так и должно быть.
ivanyshka писал(а):...И самое главное ВОЙ!...
А у Вашего гены загнулся подшипник(и) 8)
Не WAG
Error
Re: генератор???
Сообщение Sanya_pike » Пн, 23 сен 2013, 20:59
+1 генератор просто устал... надо отдать в ремонт чтобы его перебрали.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: генератор???
Сообщение ivanyshka » Пн, 23 сен 2013, 21:18
Отпишусь господа!Снял гену и в мастерскую,разобрали,вердикт -мост под замену!Впаяли Vika !Посмотрим как поживет,всем спс! :good:
ivanyshka
Re: генератор???
Сообщение ARFX » Пн, 23 сен 2013, 22:20
Неделю назад на клиентской Хонде была такая же тема, правда зарядки не было толком и выл гена как ненормальный...пока не отключишь фишку. Оказалось пробиты все 6 диодов в диодном мосту!!!! Самое интересное, виной всему этому.... замкнутый АКБ!!!))) При этом показывал 12,5В и без проблем запускал машину, а вот модный Хондовский тестер АКБ показал внутреннюю неисправность батареи (замыкание) и написал "заменить батарею")) Никогда бы не подумал, что такое может быть, но спецы говорят, что не первый случай)) Проверяйте! Удачи!
ARFX
Re: генератор???
Сообщение evgenyk » Ср, 02 окт 2013, 10:22
ivanyshka писал(а):Отпишусь господа!Снял гену и в мастерскую,разобрали,вердикт -мост под замену!Впаяли Vika !Посмотрим как поживет,всем спс! :good:
я сам перебирал гену сам впаивал диодный мост......ничего сложного полчаса и все работает
evgenyk
