forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя "тупит"... Что это может быть, как думаете?
Сообщение mikus » Ср, 15 авг 2007, 10:25
Итак, филя 1,3 к. Сцепление менял 20 тык. назад.
На оборотах ниже 2,5 машинка дергается и тупит, как будто "тяга" пропадает на секунду.
Обычно баг появляется при добавлении газа. Чаше при переключении передачи, но может и просто при езде на 2 - 2,2 тыс. на 4-й передаче, например.
При трогание с месте бывает как бы "залипание" газа, когда обороты набираются с запаздыванием, педаль утоплена и оботоры ее догоняют. Все это обычно до 2-х тыс.оборотов, поэтому трогаюсь с перегазовкой до 2-2,5 тыс.
При заводке на холодную ( хотя не знаю можно ли так назвать стояние машины весь день на жаре) холостые обороты падают до 0,5 тыс. и ниже - машина глохнет. Приходится некоторое время поддерживать газом, поэтом устаканиваются в районе 0,8-0,9 (так настроили в МСервисе).
Заправляюсь последние тысяч пять только на БП 95 алтимэйт. Масла-фильтры менял 3 тык. назад.
mikus
Re: Филя "тупит"... Что это может быть, как думает
Сообщение CooLer » Ср, 15 авг 2007, 10:31
mikus писал(а):Заправляюсь последние тысяч пять только на БП 95 алтимэйт
Ну вот и ответ на вопрос, машинка не новая, бензинчик алтимэйтовский поднял всю гадость хранившуюся на дне бензобака и гонит ее в движок :wink: Попробуй на БП заправлятся 95, но стандартным :wink:
CooLer
Сообщение mikus » Ср, 15 авг 2007, 10:33
Блин, я конечно так масло лью, в смысле только полусинтетику, синтетика мне все размоет... мля помыл двигатель...
А может это бензонасос затыкается?
mikus
Сообщение s.p » Ср, 15 авг 2007, 10:44
Фильтр тонкой очистки стоит?? Если да - то меняй, если нет - то перед входом в карб еще сетка... чистить.А вообще после чего баг начался, может ускорительный насос накрылся, ну или от жары бензонасос плохо работает - тоже вариант..
s.p
Сообщение mikus » Ср, 15 авг 2007, 10:52
Ну это не вчера началось. Не могу определить инициатор процесса.
Кстати машина еще перегревается, вчера по пробкам печкой оттягивал "огонь на себя" :) но списываю на жарищу :)
mikus
Сообщение Cris » Ср, 15 авг 2007, 11:10
mikus писал(а):Кстати машина еще перегревается, вчера по пробкам печкой оттягивал "огонь на себя" :) но списываю на жарищу :)
Не должна машина перегреваться, с чего Вы взяли, что это можно списать на жару или пробки? Если машину продают (продавали) в России, значит она предназначена для нашего климата, да и +60 у нас не бывает...
PS. Ниразу в жизни не перегревался... ищите косяк в машине.
Cris
Сообщение mikus » Ср, 15 авг 2007, 11:19
Вполне хватит немытого после зимы радиатора, имха.
какие все категоричные стали, имха.
mikus
Сообщение Тоша » Ср, 15 авг 2007, 11:20
мляя, хотел отдельную тему создать...но видимо у меня что-то похожее, наверно..так что здесь напишу..((
У меня вот что- тоже типо пропадание газа,если так можно сказать..проблемка появилась невчера,а уже достачно так прилично....Нажимаешь педаль-сначала типо тупит-газ как пропадает,потом появляется,и при движении также впринципе..Причём с периодичностью-день хорошо, день плохо(( сначала думал на фильтр тонкой очистки-поменял,провода поменял,свечи поменял-вроде нормально стало. Но,потом опять вернулось...Затем как-то после заправки всё прошло-подумал,что значит дело в бензине..н.о потом всё равно тоже самое,уже независимо от заправляемого бензина.....((
На прошлой неделе опять поменял фильтр,позже свечи-хватило на 1-2 часа нормальной езды-и опять тоже самое,но конешно в более "щадящем",так сказать, режиме))..вот такое дело...я уже хз,где искать....... :roll: :shock: :cry:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение Cris » Ср, 15 авг 2007, 11:29
mikus писал(а):Вполне хватит немытого после зимы радиатора
Так помойте радиатор :lol: , факторы, влияющие на невозможность выполнения устройством/деталью прямых своих обязанностей, имхО, относится к неисправностям.
Cris
Сообщение mikus » Ср, 15 авг 2007, 11:32
А это на "тупление" машины повлияет?
Крик души: друзья, посоветуйте вдумчивый сервис, где работники смогут решить подобную проблему. В МСервисе вердикт - "плавающая" неисправность не диагностируется, поломается - приезжайте...
Я хочу приезжать устранять при симптомах заранее, а не потом, на эвакуаторе.
Тоша
А ты где направляешься?
mikus
Сообщение Тоша » Ср, 15 авг 2007, 12:24
mikus писал(а):
Тоша
чё??? наверно-"заправляешься" или как?)
Тоша
Сообщение s.p » Ср, 15 авг 2007, 13:02
Тоша писал(а):мляя, хотел отдельную тему создать...но видимо у меня что-то похожее, наверно..так что здесь напишу..((
Крышку трамблера с бегунком посмотри, был похожий баг, но более характерный, до полной остановки двигателя. Проблема решилась заменой крышки бегунка...
s.p
Сообщение Тоша » Ср, 15 авг 2007, 13:41
точно-как вариант может и проканать.....что-то про это я как-то забыл... :? :oops:
спасибо, обязательно попробую... :wink:
Тоша
Сообщение s.p » Ср, 15 авг 2007, 13:43
вэлкам :wink:
s.p
Сообщение Mopedos » Ср, 15 авг 2007, 14:19
Было такое, не всегда работала 2 камера в карбе, вылечил заменой карбюратера.
Mopedos
