forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - косяк с электричеством.помогите.
Сообщение fat bear » Чт, 03 окт 2013, 11:29
добрый день!
после недельного простоя под дождями заметил такую вещь: при постановке/снятии с сигнализации моргает только правая сторона габаритов, но если их просто включить на приборке,то горит уже только левая сторона :) (и еще целое озеро в ногах у заднего правого пассажира :( )
подскажите, пожалуйста, куда залезть или что поменять, чтобы все ровненько горело и моргало? а то у меня таракан по этому поводу: ненавижу, когда несимметрично огни горят :)
fat bear
Re: косяк с электричеством.помогите.
Сообщение SEMS » Чт, 03 окт 2013, 19:00
У меня недавно сигналка так заклинила, что при включении поворотов загоралась, но не моргала только правая сторона. После нескольких снятий\постоновок сигнализации всё заработало как положено. Спросил у автоэлектриков - говорят, что проблема известная, менять нужно релюшки в самой сигналке, паять и всё такое... КИТАЙ!!!
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение Sanya_pike » Чт, 03 окт 2013, 21:13
fat bear писал(а):добрый день!
По поводу электрики- проверьте блок предохранителей, возможно в него попадает вода из под рамки лобового стекла.
По поводу воды- скорее всего забиты дренажные отверстия в дверях снизу или уплотнительная резинка двери не держит, но тогда карта двери бы намокала.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение fat bear » Пт, 04 окт 2013, 10:53
спасибо, буду смотреть.
fat bear
Сообщение Error » Пт, 04 окт 2013, 17:48
fat bear писал(а):...при постановке/снятии с сигнализации моргает только правая сторона габаритов, но если их просто включить на приборке,то горит уже только левая сторона...
Проблема, я б сказал, с 99% уверенностью, в сигналке. Если есть возможность отключить её - отключите и проверьте поворотники сами по себе.
fat bear писал(а):...целое озеро в ногах у заднего правого пассажира...
На пару тем ниже: viewtopic.php?f=11&t=101076&start=30#p1895725
Не WAG
Error
Сообщение fat bear » Вс, 06 окт 2013, 17:45
с поворотниками все ок,габаритные огни шалят.но за совет спасибо,обязательно попробую.
а про протечки я много уже читал еще когда только купил машину. эта тема здесь популярна=) я про "болото" написал на всякий случай...вдруг это может быть одной из причин проблемы с электричеством. но тоже узнал много полезного
fat bear
Сообщение филеТяг » Чт, 10 окт 2013, 10:03
:cry: тож с китаем мучаюсь...живет своей жизню
филеТяг
Сообщение fat bear » Пт, 25 окт 2013, 13:24
Таки нашлось время снять сигналку, но привело это только к разочарованию. Без нее габариты горят в том же своеобразном режиме.
fat bear
Сообщение SEMS » Пт, 25 окт 2013, 19:37
Глянте кнопку с габаритов или аварийки, можно заменить их любой другой кнопкой, там, вроде, внутри они одинаковые.
SEMS
Сообщение alexiv » Пт, 25 окт 2013, 20:11
fat bear писал(а):Таки нашлось время снять сигналку, но привело это только к разочарованию. Без нее габариты горят в том же своеобразном режиме.
Наоборот меньше электроники меньше мест для неразберихи. Проще цепь прозвонить.
Коль с сигналкой работает только одна сторона, а без другая, то надо искать место, где обе стороны соединяются.
Посмотрел по схеме http://electroshemi.ru/publ/shkoda/shko ... 15-1-0-125 скорое всего плохой контакт (разрыв) от F22 до F11.
Пердполагаю, что это в коробке с предохранителями.
alexiv
Сообщение fat bear » Пн, 28 окт 2013, 9:47
Я правильно понимаю, что сигнал идет от выключателя сначала в F11, потом в F22? Или он идет с другой стороны?
fat bear
Сообщение alexiv » Пн, 28 окт 2013, 12:04
fat bear писал(а): сигнал идет от выключателя сначала в F11, потом в F22?
Да. Это ведь правильная схема? От Ваших авто?
alexiv
Сообщение fat bear » Пн, 28 окт 2013, 13:55
alexiv писал(а):Да. Это ведь правильная схема? От Ваших авто?
Тогда получается странная вещь: у меня при обычной работе от салонного выключателя горит только левая сторона (на схеме, соответственно, F22). Т.е. сигнал проходит свободно по цепи от выключателя мимо F11.
При снятии/постановке на сигнализацию все ровно наоборот происходит.
fat bear
Сообщение alexiv » Пн, 28 окт 2013, 15:21
А не сгорел ли предохранитель F11. Все будет логично. Видно сигналка дает + на правую сторону после него.
В любом случае искать надо в этих районах разрыв.
alexiv
Сообщение fat bear » Пн, 28 окт 2013, 15:59
alexiv писал(а):А не сгорел ли предохранитель F11. Все будет логично. Видно сигналка дает + на правую сторону после него.
логично с моей стороны было бы с самого начала его проверить, но все это всегда случается жутко не вовремя, и времени нет что-то проверять :)
спасибо за участие, буду разбираться самостоятельно, насколько смогу. если нет, покажу специалистам (найти бы их еще хороших).
fat bear
