ARFX писал(а):сочувствую вам... не решился снимать сам на полу или на яме... Вот на подъёмнике реально времени меньше тратится, но не всегда есть возможность им воспользоваться... Снимал за час с пневмогайковертом и подъёмником.... На полу теперь не решусь снимать по необходимости...))
, но человеку не нужны наши эти воспоминания, а нужны конкретные рекомендации.
1) Филя 1,3 достаточно ремонтопригодный авто. Легко ремонтируется в "полевых" условиях, при наличии элементарных навыков "общения с любым авто.
2) Нужны (кроме общепринятых ключей и головок): шестигранник на 10, ключи и головки на 18 и 16 (встречаются такие размеры), кардан для головок, бронзовая выколотка (стержень), щупы, металлическая линейка или угольник, прокладки ДВ брать набором (там есть все: колпачки, сальники, медные кольца-1 стадартный набор, но пр ГБЦ лучше купить "родной" + постараться прикупить медные кольца др размеров), сальники полуосей, пыльники ШРУСов (а вдруг, да и копейки стоят), труба-удлинитель на вороток (лучше разной длинны, гайки ступиц не всегда хорошо отворачиваются, удлиннитель воротка, трещетка, 2 подставки под машину (обойдутся от 500 до 1000 рублей, нет- пеньки высотой 50 см, ровные - жизнь одна
), домкрат подкатной (неплохо бы), ВД, щетка по металлу, молотки (лучше разные по весу), киянка, оправка для поршневых колец, ключ универсальный для масляного фильтра (всегда пригодится пару пустых канистр для сбора жидкостей (масло, антифриз), нож, ножницы, герметик (лучше красный), веревка вывесит ДВ (2 куска по 2 м), коробочки разных размеров (для сбора запчастей, ветошь (старую простынь) 2 (лучше) помощника и пиво.
3)Без надобности не старайтесь мельчить разборку. Не отворачивается (???) - щетка по металлу, маленький молоток -постучать (через выколотку, головку ...), ВД. Не пытайтесь разобрать машину "на скорость", нужно качество. Изучите рекомендации производителя
http://automn.ru/skoda-felicia/ https://disk.yandex.ru/public/?hash=4ED ... &locale=ru http://vwts.ru/forum/index.php?s=067a15 ... 61&act=idxОпыт коллег:
viewtopic.php?f=11&t=96682#p1590234 viewtopic.php?f=11&t=110104&start=15 , да и вообще загляните на старые страницы.
Ну вроде ничего не забыл?
Теперь можно и во дворе поковыряться.
И самое главное определитесь, зачем ВЫ это собрались делать ...?
А может
, не нада ...?
