Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Кстати, полезная статья по теме ремонта оторванных ушей на крышке термостата:
http://sanekua.ru/remont-termostata-na- ... otootchet/
Stonerain писал(а): Случайно бросил взгляд... А там стрелка между 110 и красной зоной ошивается... Быстро к бордюру, картонку долой, температура быстро упала. А на сердце печаль и тревога. Могут быть последствия? ОЖ вроде залита родная Ваговская фиолетовая G12+ 50/50 с водой... Оно там не кипело?
и не жить ...? А печку включили?
Ну да ведь холодно! Время покажет, а может и ничего? Да и сомневаюсь я в точности прибора ...! Ну прокладку точно не стоит бросаться менять. Понимаю ВАШИ печали
, успокойтесь!!!
-случайно на светофоре на шкалу глянул...
И ничего - все нормально потом было, никаких протечек. Думаю, чешские моторы еще более надежны, поэтому не волнуйтесь.
Да и в любом случае, сейчас уже ничего не сделаешь-только посмотреть, понаблюдать... Еще раз повторю-не переживайте, маловероятно, что что-то критичное произошло.
Stonerain писал(а):Vlad-85, Я там по поводу винтов в подключении туманок Вам ответил.
Сегодня-завтра еще раз попытаюсь.VIR писал(а):Главное резко не охлаждать.
Stonerain писал(а):VIR писал(а):Главное резко не охлаждать.
Эт как? Ведро воды на движок выплеснуть?![]()
Не знаю, резко это было или не резко - картонку с радиатора снял - температура пошла вниз... Вобщем, наверное, было достаточно быстро, но плавно... - воздух был не холодный - около +10 град... Спасибо за успокоение.
А водой не надо ...
В его присутствии...
правда, среагировал быстро - выключил, перевернул... забрал вскрывать и сушить под честное слово, что верну рабочим...
Так что не двигателями едиными развлекаюсь
Stonerain писал(а):При вскрытии термостата, оказалось, что сломалось ухо у крышки. Фигня - влепил скобы из стальной проволоки. Но вот из самого клапана вылетел тонкий длинный стальной штырек (острый с одного конца) и вставляться обратно не хочет... =( Влезает на 5-7 мм и упор. В кипятке его только наружу выстреливает. Попытка всунуть его в кипятке пассатижами тоже ни к чему не привела. Как его заправить обратно? А то термостат собрать целиком не могу...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
