forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ступицы и ступичного подшипника.
Сообщение Pau4ka » Чт, 10 окт 2013, 10:56
Подскажите при замене ступицы и ступичного подшипника какие могут возникнуть сложности? Что из спец инструмента потребуется? Как вообще проходит весь процесс, нужно полностью снимать поворотный кулак или можно сделать все это не снимая?
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Re: Замена ступицы и ступичного подшипника.
Сообщение филеТяг » Чт, 10 окт 2013, 11:02
нужны болты как колесные, только длинее, вместо них же загоняеш сзади зат ступицей между ними и подш подкладываеш шото типа забила... вылезают , ниче снимать лишнего ненада...
филеТяг
Сообщение эдуард71 » Чт, 10 окт 2013, 13:58
Можно поподробнее? Как раз собираюсь поменять подшипник...
эдуард71
Сообщение kyzya-61 » Чт, 10 окт 2013, 15:57
эдуард71 писал(а):Можно поподробнее? Как раз собираюсь поменять подшипник...
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2014.html
Ничего сложного ...!
kyzya-61
Сообщение филеТяг » Чт, 10 окт 2013, 16:51
а,провтікал, суппорт скидали....потом торм диск ,аж потом...
филеТяг
Сообщение Pau4ka » Ср, 16 окт 2013, 21:40
В букваре написано что гайку ступицы нужно затягивать с усилием 290 Hm. Динамометрического ключа с таким усилием у меня нет, не дотянуть плохо, перетянуть тоже. Как правильно это сделать без ключа?
Pau4ka
Сообщение VIR » Чт, 17 окт 2013, 11:03
Так подавите 29 кг на метровой ( от головки) трубке...
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
