forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ проблема после замены трамблера
Сообщение skodauser » Вт, 15 окт 2013, 8:03
Поменял трамблер в сборе, поставил по старым меткам,адаптировал заслонку.ужасная детонация,при небольшом ускорении. работает машина,более адекватно,только в крайнем положении регулировки трамблера.
Вопрос: почему по старым меткам,новый трамблер не хочет работать, и как мне еще более позднее зажигание сделать,при том,что повернуть корпус трамблера,уже не могу,так как уперся в болты крепления :pardon:
skodauser
Re: 1.6 АЕЕ проблема после замены трамблера
Сообщение эдуард71 » Вт, 15 окт 2013, 8:25
Была проблема точно такая же,не переживай,через пару дней мозги адаптируются.Они брали данные со старого трамблера,теперь новый стоит.Я тоже сначала ничего не понял,потом смотрю-чем больше ездишь,тем меньше детонация.Не газуй,езди потихонечку,бензин пока залей 95 и все в норму придет.Только трамблер выставь как положено,что бы адаптация прошла нормально.
эдуард71
Сообщение Error » Вт, 15 окт 2013, 14:11
skodauser писал(а):...Вопрос: почему по старым меткам,новый трамблер не хочет работать...
Потому что может быть другой зазор между бегунком и ламелями, вот и зажигание пораньше. Ну или механические допуски (которые имеют тенденцию складываться однонаправленно, чтоб причинить наибольший вред). После 100км, должно пройти.
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Чт, 17 окт 2013, 13:43
благодарю за ответы)
в общем, буду ждать,когда мозги адаптируются)
skodauser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
