forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звон спереди...
Звон спереди...
Звон спереди...
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 16 авг 2007, 18:40
Ехал сёня и заметил, что при проезде нескольких мелких неровностей подряд или трамвайных путей и т.д. в подвеске спереди слева что-то звенит... Металлический звон, как-будто что-то разбило свою "дырку" и теперь там болтается... Я думаю на шаровые или подшипник ступицы или рулевые наконечники... в сервис ехать очень не хотца... подскажите что стоит поменять?
Пёстрый™
Re: Звон спереди...
Сообщение shura » Чт, 16 авг 2007, 22:37
Пёстрый™ писал(а):Ехал сёня и заметил, что при проезде нескольких мелких неровностей подряд или трамвайных путей и т.д. в подвеске спереди слева что-то звенит... Металлический звон, как-будто что-то разбило свою "дырку" и теперь там болтается... Я думаю на шаровые или подшипник ступицы или рулевые наконечники... в сервис ехать очень не хотца... подскажите что стоит поменять?
Для начала надо-бы ее потрусить... Звенеть может все, что угодно, вплоть до открученного колеса... Хотя там больше глухие удары будут, но все таки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение s.p » Пт, 17 авг 2007, 8:26
Защиту посмотри в первую очередь...
s.p
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 17 авг 2007, 10:42
s.p писал(а):Защиту посмотри в первую очередь...
Дело именно в подвеске... звенит что-то около ступицы...
Пёстрый™
Сообщение s.p » Пт, 17 авг 2007, 10:47
Тогда предположу что это скоба суппорта, тем более, если не ошибаюсь, ты "колхозил" что то с направляющими... У меня звон шел именно из-за скобы...
s.p
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 17 авг 2007, 10:51
Просто девяточные направляющие один в один такие-же как и шкодовские... а насчёт скобы... хм... ща... блин... звук действительно почти пропадает когда едешь по рельсам слегка надавив на тормоз...
А чё в ней звенеть может????
Пёстрый™
Сообщение s.p » Пт, 17 авг 2007, 11:13
Пёстрый™ писал(а): а насчёт скобы... хм... ща... блин... звук действительно почти пропадает когда едешь по рельсам слегка надавив на тормоз...
У меня на направляющих болталась как шнурки в стакане :lol: :lol: :lol:
s.p
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 17 авг 2007, 11:36
s.p писал(а):У меня на направляющих болталась как шнурки в стакане :lol: :lol: :lol:
И как вылечили??? я направляющие уже менял... но из-за заклина а не из-за того что болтались... эти вроде туго сидят... блин... я вот думаю... если это подшипник, то возможно заклинивание колеса на скорости???
Пёстрый™
Сообщение s.p » Пт, 17 авг 2007, 12:40
Пёстрый писал(а):И как вылечили??? я направляющие уже менял... но из-за заклина а не из-за того что болтались... эти вроде туго сидят... блин... я вот думаю... если это подшипник, то возможно заклинивание колеса на скорости???
Я честно никак, так ездил... Но на сервисе сказали, что замена направляющих уже не спасет, нужно менять именно скобу (рем комплекты отдал покупавшему машину). Видимо при разогреве что то с металлом происходит, начинает болтаться... :shock:
По поводу подшипника - не знаю, но доводить не стоит, тем более подшипник проверить можно, вывесить колесо и слушать...
s.p
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 17 авг 2007, 12:49
Окей... пасиба :) поеду на дачу, буду смотреть... и слушать :)
Пёстрый™
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 26 авг 2007, 14:38
Похожая трабла доставала во время движения по проселку и иногда
по городу.
Вчера залез под левый супорт ,откуда доносился звон и обнаружил
отломанные пружинки на тормозных колодках.
Колодки отходили почти два сезона и видимо пришло время.
Короче после замены колодок с обоих сторон все звякание
прекратилось.
________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3к *752**177
Alexandr/RA3ATA/
