подскажите по омывайке
СообщениеДобавлено: Сб, 26 окт 2013, 16:15
Новичок96
Народ, подскажите новичку, от чего можно поставить насос омывателя и бачок омывателя
Re: подскажите по омывайке
СообщениеДобавлено: Вс, 27 окт 2013, 23:00
kyzya-61
Новичок96 писал(а):Народ, подскажите новичку, от чего можно поставить насос омывателя и бачок омывателя
От чего хош ... (крепление бачка - самое главное), хоть 2 сразу от копейки. Не проще на разборке найти или заказать? А что случилось?
СообщениеДобавлено: Пн, 28 окт 2013, 7:19
ДиМRost
есть бачок 200 рублей, б/у. мотор от нашемарок подойдет, они все одинаковые, т.к. всё что у нас делается, копируется с импортных товаров.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 окт 2013, 10:33
Новичок96
да его просто не было при покупке. спасибо. буду искать что нибудь тогда :)
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2016, 12:47
Error
Извиняюсь за глупый вопрос, что-то не соображу как этот насос снимается? И в мануалах не нашёл. А загнулся!
Сам бачок вынимать надо? И жижу с него выливать надо тоже, по идее?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2016, 14:13
Stonerain
Просто выдергивается, вроде... ну, так - покачиваешь и тянешь...
Жижу, если не сливать, то она прольется на землю - экологическая КОТОстофа =)
Так что лучше провода отключить, бачек снять, жижу вылить, насос вынуть.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2016, 14:30
eugenich
Stonerain писал(а): ....
5. Расписаться в журнале ТБ об инструктаже.
6. Надеть резиновые боты.
7. Взять диэлектрическую штангу.
8. Одеть монтажный пояс, пристегнуться цепью с карабином к левому переднему колесу.
9. Одеть изолирующий противогаз и строительную каску белого цвета.
Фух, вроде ничего не забыл. :crazy:
Ааааа .... коврик, коврик диэлектрический под боты надо, обязательно, а что ... , а вддруг?!
СообщениеДобавлено: Пн, 25 янв 2016, 15:41
Error
Stonerain писал(а):...Жижу, если не сливать, то она прольется на землю - экологическая КОТОстофа =) ...
Ну ясно дело: омывайка предназначена не для проливания на землю, а для разбрызгивания в воздух )))
Тем не менее, спасибо. Бум снимать.
