forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по генератору!
Сообщение Игорек » Пт, 17 авг 2007, 18:31
Всем привет! Сегодня утром сел в машину, завел... тускло горит лампочка заряда аккумуляторной батареи, опгазовал - не погасла. Вечером решил посмотреть что такое... завел, лампочка опять горит, дал газу - погасла (такое и раньше было). заглушил, завел еще раз - лампочка не загорелась вообще! проверил контаты - вроде нормальные... хочу проверить лампочку, чтобы зря генератор не снимать, но не знаю как! Подскажите плиз :cry:
P.s.: ремень менял недавно, натянут хорошо.
Игорек
Сообщение Timon » Пт, 17 авг 2007, 20:31
Самый простой вариант - снять панель и поменять местами лампочку генератора с, например, лампочкой ручника.
Timon
Сообщение Игорек » Пт, 17 авг 2007, 20:52
но вообще на что это больше похоже на лампочку или генератор? сначало тускло горит, потом вообще не горит... я чего то начал склонятся к генератору больше... завтра пойду смотреть чего к чему...
Игорек
Сообщение Timon » Пт, 17 авг 2007, 20:56
Больше похоже на генератор. Что конкретно - надо смотреть. Возможно, банально кончаются щетки...
Timon
Сообщение Игорек » Пт, 17 авг 2007, 20:58
будем надеятся...
слухай Timon, а ты там в теме моей про зажигание почитай мой последний ответ, может чего посоветуешь?
Игорек
Сообщение Игорек » Вс, 19 авг 2007, 11:40
лампочку проверил, дело не в ней.
поэтому снял генератор, снял щеткодержатель... но, честно говоря, понятия не имею на сколько щетки должны выступать? подскажите кто-нибудь!
Игорек
Сообщение Timon » Вс, 19 авг 2007, 12:20
Длина новых щеток: 12 мм
Минимальная длина: 5 мм
Timon
Сообщение Игорек » Вс, 19 авг 2007, 13:01
у меня 5мм, поменяю, посмотрю чего к чему...
Игорек
Сообщение Sasha » Пн, 20 авг 2007, 15:05
у меня при таких симптомах дело было в диодном мосте ...
если заменой щеток с реле-регулятором проблема решится -Вам повезло)
Sasha
Сообщение Игорек » Пн, 20 авг 2007, 20:07
все ок! дело было в щетках! тока что все поменял - работает)
щетки с реле-регулятором купил на тимирязевской, оригинальные и очень дешево! тоже самое на дмитровке в два раза дороже!!! теперь на очереди карбюратор...
Игорек
