forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разобрать 5-ую дверь
Сообщение Sanya_pike » Пт, 01 ноя 2013, 17:39
Собственно вот в чем вопрос, меняю 5-ую дверь, столкнулся с проблемой как снять форсунку омывателя и проводку 5-ой двери?
Дело в том, что шланг с форсунки не снимается, он в нее впаян, в общем монолит, одно целое. А проводка , как мне кажется, не вылезет через отверстие где резиновая гофра, фишки не дадут. видимо разъем где-то под обшивкой салона или багажника...
Кто разбирал, подскажите.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Как разобрать 5-ую дверь
Сообщение kyzya-61 » Пт, 01 ноя 2013, 18:37
Sanya_pike писал(а):Собственно вот в чем вопрос, меняю 5-ую дверь, столкнулся с проблемой как снять форсунку омывателя и проводку 5-ой двери?
Разъем смотреть слева, чуть выше задней фары. Не факт, что вылезет но можно ведь обрезать и соединить, на растить по цвету, с помощью клемм WAGO http://www.vgaraje.su/?p=4584 (есть на 2, 3, 4 и 5 проводков, одного "полюса - цвета"). Очень удобно монтировать любую проводку. Искать в электротоварах, стоит примерно 10 руб штучка. Офигительно удобно!
Как вариант - Фишку описать и провода извлечь (шило, пинцет в помощь).
По поводу форсунки. Если разрезать, то соединить можно будет переходничком. А взять его можно в системе для внутривенных инъекций (канюля для иглы).
kyzya-61
Сообщение SEMS » Пт, 01 ноя 2013, 22:14
Шланг в форсунку не впаян, снимается, проверял. У меня в гофре переломались провода, пытался вытащить целиком с разъёмами - не вышло, обрезал и спаивал.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение ippolit » Сб, 02 ноя 2013, 0:01
Провода тоже резал.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение wolferoc » Сб, 02 ноя 2013, 9:52
Сколько разбираю филиции проводку постоянно просто обрезаю!Писюны какраз не монолитные вроде ,но снимаются очень плохо и при установке если не приклеить слетают( :beer: Посмотрю в гараже).
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение Sanya_pike » Сб, 02 ноя 2013, 11:54
Всем спасибо! буду пробывать...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Sanya_pike » Вс, 03 ноя 2013, 22:56
В общем так: форсунку разобрал
http://radikal.ru/fp/1585f872a5824490b15d674637b66bfa
С проводкой сложнее... есть разъем рядом с задней левой фарой. фишка вылезает только из кузова, но не пролезает в отверстие двери
http://radikal.ru/fp/7f7de43e05d74ad887a68fcefc8069a2
пришлось обрезать провода чтобы реанимировать проводку и извлечь из двери.
вот код моей проводки стоп сверху, обогрев,подсветка номера, выключатель на замке, дворник. Цена в экзисте 2100...
http://radikal.ru/fp/a538dd15ee284d6fbdf23035fb9163fd
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Пысы: чет не получилось фотки на форуме выложить...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Вс, 03 ноя 2013, 23:08
Так спаяйте провода на место по цветах. Только вот резать нужно было в разных местах...
VIR
Сообщение Sanya_pike » Вс, 03 ноя 2013, 23:12
Да я их и так по цветам спаяю, просто кусок который на изгибе полностью заменю и на термоусадку. по концам то они по цветам будут)
Добавлено спустя 36 секунд:
это как отчет...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Вс, 03 ноя 2013, 23:28
паять под гофрой - нежелательно. лучше спаивать на прямых участках или уже в середине двери или в крыле...
VIR
Сообщение kyzya-61 » Вс, 03 ноя 2013, 23:39
VIR писал(а):паять под гофрой - нежелательно. лучше спаивать на прямых участках или уже в середине двери или в крыле...
Сделать провода длиннее, вставками. И спаяются. Перед тем как обрезать чуть вытащить. И пайка не будет под гофрой.
Вставка по цветам, думаю см 30 хватит и в крыле спрячется.
PS :oops:
Правда паять придется в 2 раза больше.
Последний раз редактировалось kyzya-61 Вс, 03 ноя 2013, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
kyzya-61
Сообщение VIR » Вс, 03 ноя 2013, 23:43
приятно общаться с понимающим человеком... :good:
VIR
Сообщение Sanya_pike » Вс, 03 ноя 2013, 23:50
естественно, впаяю см 30-40. только вот вторую пайку придется делать уже на двери, но это не проблема в гараже есть 220.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
