А теперь внимание,вопрос...
Скока будут стоить детали? Правильно ли я ищу среднюю часть как резонатор? И стоит ли менять последнюю часть если она цела?
Всем спасибо
RiPP писал(а):вобщем ,в дни своего отпуска отдыхал на даче,и зацепился где-то глушителем,причем так,что "банка",которая посередине(я так понимаю,что это нейтрализатор) пробита и от удара еще и труба переломилась(!) между средней и задней частью,при этом до соединения оных...т.е. задняя часть теоритически цела...
Всем спасибо
Тоныч писал(а):Средняя часть-резонатор.Стоить будет от 1 до 2 тык. в зависимости от места приобретения. Задняя, если цела, менять не надо.Но еще вопрос:сможешь ли ты сам ее отсоединить, т.к. ИМХО если от удара все рассыпалось-значит там все нах ржой поросло.
CooLer писал(а):Заедь в Филитек, по деньгам не дорого, все сделают хорошо...
http://www.filitek.ru/
RiPP писал(а):CooLer писал(а):Заедь в Филитек, по деньгам не дорого, все сделают хорошо...
а у них запчасти есть или самому прикупить надо?
Сервис, по большому счету, гаражный, но делают хорошо и цены хорошие... Позвони-спроси...
Может тебе что-то специальное надо будет...
СЫРОК писал(а):а полностью выхлоп они настроить могут???начиная от штанов ии заканчивая банкой в зади?
