forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит при запуски переодически
Сообщение SanyaRR » Вт, 21 авг 2007, 23:09
Периодически заводя машину, поворачиваю ключ зажигания и не чего не происходит, лампы горят но стартер не крутит. Так потыркая неск раз, покрутя руль вправо-влево все таки на раз 5й схватывает и заводится отлично Недавно 40 мин простоял, не мог завезти выйдя из магаза.
В чем может быть глюк? Прятель говорит что может в самом замке зажигания, отходит че то.
У кого какие предположение, кто сталкивался с такой проблеммой?
Последний раз редактировалось SanyaRR Пт, 24 авг 2007, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Neos » Вт, 21 авг 2007, 23:57
хз на самом деле....может с контактной группой что случилось...
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение Demm » Ср, 22 авг 2007, 0:37
проверить желтый провод на стартере, мож контакт окислился.
Demm
Сообщение Lexan » Ср, 22 авг 2007, 8:46
Привет! Проверь хорошо ли подсоедины провода к коммутатору, возможно какой то из них висит на соплях, у меня была такая заморочка.
Филя, 1,3, 98г.
Lexan
Сообщение s.p » Ср, 22 авг 2007, 9:01
Lexan писал(а):Привет! Проверь хорошо ли подсоедины провода к коммутатору, возможно какой то из них висит на соплях, у меня была такая заморочка.
Я конечно извиняюсь, но где связь между неработающем стартером и коммутатором :shock: :?:
s.p
Re: Глючи при запуски переодически
Сообщение Roma » Ср, 22 авг 2007, 9:31
SanyaRR писал(а):Периодически заводя машину, поворачиваю ключ зажигания и не чего не происходит, лампы горят но стартер не крутит.
Стартер вообще молчит? Или есть щелчок?
Попробуй в следующий раз при подобной проблеме, открыть капот и постучать чем нибудь по втягивающему на стартере...Если поможет, значит оно...Удачи
Roma
Сообщение Тоша » Ср, 22 авг 2007, 9:33
Neos писал(а):хз на самом деле....может с контактной группой что случилось...
с контакной группой чего!??? :shock: :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение Игорек » Ср, 22 авг 2007, 9:42
если стартер вообще не реагирует - это или провода или втягивающее! у меня было похожее, дело было в втягивающем - поменял и все прошло) все удовольствие - 980 руб...
Игорек
Сообщение SanyaRR » Ср, 22 авг 2007, 12:57
Да да, есть щелчок!
SanyaRR
Сообщение s.p » Ср, 22 авг 2007, 13:07
Да да, есть щелчок!
Замена втягивающего 100%..
s.p
Сообщение Roma » Ср, 22 авг 2007, 14:05
SanyaRR писал(а):Да да, есть щелчок!
Ну тогда втягивающее,...Было тоже самое!!!
Roma
Сообщение SanyaRR » Пт, 24 авг 2007, 8:51
Может для начала подзарядить аккум, не хватает мощности? Т.к. она схватывает все хуже и хуже, типо батарея садится.
В вообще с заменой втягивающего реле есть какие нибудь проблеммы? Самостоятельно.
SanyaRR
Сообщение s.p » Пт, 24 авг 2007, 9:03
SanyaRR писал(а):В вообще с заменой втягивающего реле есть какие нибудь проблеммы? Самостоятельно.
Никаких вообще, работы на три минуты..
s.p
Сообщение SanyaRR » Пт, 24 авг 2007, 19:00
В общем сегодня по дороге с работы, не заходя домой, начитавшись на форуме советов решил попробовать завести тачку.
Попробовал, 0 эммоций, открыл капот потыркал провода на втягивающем, вставил и вытащил, не заводится, потом подтянул клему на аккуме и завелась тут же мля! :D :D :D
Всем спасибо:))))
SanyaRR
Сообщение Игорек » Сб, 25 авг 2007, 15:44
вот так вот бывает!!! а мы все втягивающее да втягивающее...
Игорек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
