Глючит при запуски переодически
СообщениеДобавлено: Вт, 21 авг 2007, 23:09
SanyaRR
Периодически заводя машину, поворачиваю ключ зажигания и не чего не происходит, лампы горят но стартер не крутит. Так потыркая неск раз, покрутя руль вправо-влево все таки на раз 5й схватывает и заводится отлично Недавно 40 мин простоял, не мог завезти выйдя из магаза.
В чем может быть глюк? Прятель говорит что может в самом замке зажигания, отходит че то.
У кого какие предположение, кто сталкивался с такой проблеммой?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 авг 2007, 23:57
Neos
хз на самом деле....может с контактной группой что случилось...
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 0:37
Demm
проверить желтый провод на стартере, мож контакт окислился.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 8:46
Lexan
Привет! Проверь хорошо ли подсоедины провода к коммутатору, возможно какой то из них висит на соплях, у меня была такая заморочка.
Филя, 1,3, 98г.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 9:01
s.p
Lexan писал(а):Привет! Проверь хорошо ли подсоедины провода к коммутатору, возможно какой то из них висит на соплях, у меня была такая заморочка.
Я конечно извиняюсь, но где связь между неработающем стартером и коммутатором :shock: :?:
Re: Глючи при запуски переодически
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 9:31
Roma
SanyaRR писал(а):Периодически заводя машину, поворачиваю ключ зажигания и не чего не происходит, лампы горят но стартер не крутит.
Стартер вообще молчит? Или есть щелчок?
Попробуй в следующий раз при подобной проблеме, открыть капот и постучать чем нибудь по втягивающему на стартере...Если поможет, значит оно...Удачи
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 9:33
Тоша
Neos писал(а):хз на самом деле....может с контактной группой что случилось...
с контакной группой чего!??? :shock: :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 9:42
Игорек
если стартер вообще не реагирует - это или провода или втягивающее! у меня было похожее, дело было в втягивающем - поменял и все прошло) все удовольствие - 980 руб...
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 12:57
SanyaRR
Да да, есть щелчок!
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 13:07
s.p
Да да, есть щелчок!
Замена втягивающего 100%..
СообщениеДобавлено: Ср, 22 авг 2007, 14:05
Roma
SanyaRR писал(а):Да да, есть щелчок!
Ну тогда втягивающее,...Было тоже самое!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 24 авг 2007, 8:51
SanyaRR
Может для начала подзарядить аккум, не хватает мощности? Т.к. она схватывает все хуже и хуже, типо батарея садится.
В вообще с заменой втягивающего реле есть какие нибудь проблеммы? Самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 авг 2007, 9:03
s.p
SanyaRR писал(а):В вообще с заменой втягивающего реле есть какие нибудь проблеммы? Самостоятельно.
Никаких вообще, работы на три минуты..
СообщениеДобавлено: Пт, 24 авг 2007, 19:00
SanyaRR
В общем сегодня по дороге с работы, не заходя домой, начитавшись на форуме советов решил попробовать завести тачку.
Попробовал, 0 эммоций, открыл капот потыркал провода на втягивающем, вставил и вытащил, не заводится, потом подтянул клему на аккуме и завелась тут же мля! :D :D :D
Всем спасибо:))))
СообщениеДобавлено: Сб, 25 авг 2007, 15:44
Игорек
вот так вот бывает!!! а мы все втягивающее да втягивающее...
