forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - радиатор...очень надо.
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 12:50
Ребят, может кто знает или у кого-нибудь есть б/у шный радиатор на Филю 1,3,карб,а!?)) можно за деньги....очень надо. У меня вчера мой потёк,где трубка снизу..вот думаю-может с б/ушного снять,да поменять............... :( :( :?
Спасибо!
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение ФоксРомыч » Чт, 23 авг 2007, 14:02
новый стоит не так и дорого, чтобы играть в рулетку с б/у...
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=6U0121251&fcode=018&sr=46
я брал год назад за 1500 на энтузитастов....
ФоксРомыч
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 14:18
ФоксРомыч писал(а):новый стоит не так и дорого, чтобы играть в рулетку с б/у...
да там сам радиатор нормальный,целый...треснула трубка,к которой шланг снизу подходит большой(бошой круг0..-вот её б просто поменять и всё..
Тоша
Сообщение ФоксРомыч » Чт, 23 авг 2007, 14:33
трубка составляет единое целое с пластиковой боковиной.
у меня как раз боковина и лопнула.
ЯКак мне показалось - она не меняется.... Либо это очень геморно....
ФоксРомыч
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 15:07
домой приеду-ещё раз всё вниательно посмотрю.......но я думал,что боковина эта меняется........ :? -ну в смысле сьёмная.....
Тоша
Сообщение Тоныч » Чт, 23 авг 2007, 15:46
Таж самая проблема.Лежит абсолютно новый радиатор, но с трещиной на этой боковине, где нижний патрубок.Всё жду, когда кто-нить поделится.На сервисе сказали, что вродь можно поменять, если металические фиксаторы отогнуть.Так что будем ждать вдвоем. :lol:
Тоныч
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 15:58
Тоныч писал(а):Таж самая проблема.Лежит абсолютно новый радиатор, но с трещиной на этой боковине, где нижний патрубок.Всё жду, когда кто-нить поделится.На сервисе сказали, что вродь можно поменять, если металические фиксаторы отогнуть.Так что будем ждать вдвоем. :lol:
перспектива ждать-мне соффффсем совсем не нравится...вообще никак!!..... :? :( :(
Тоша
Сообщение ozonne » Чт, 23 авг 2007, 16:09
расстрою пластиковая трубка является частью пластиковой боковины а пластиковая боковина является одним целым с радиатором... у меня в сервисе новый радиатор стоит 1500р и замена рублей по моему 300-400... б.у радиатор обойдёться рублей в 700-800 стоит ли овчинка выделки решать тебе... но если тебе что и поможет так это только замена его целиком т.к. там термостойкий пластик который не возьмёт ни один клей.
ozonne
Сообщение shura » Чт, 23 авг 2007, 16:10
Боковину можно снять.
Я в дороге чинил радиатор, разбирал, собирал...
Старый валяется с целыми боковинами. Забирайте :)
Кстати, я не шучу. Если кто в Крым едит, то по моему короче всего на Белгород проехать через наш город как раз...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 16:18
shura писал(а):Боковину можно снять.
это в Белгород то,да!?))))спасибо!)))
лучше просто-если нетрудно-расскажите плиз процесс сборки -разборки!!))) :wink:
Тоша
Сообщение shura » Чт, 23 авг 2007, 16:25
Просто разгибаешь металлические фиксаторы-лепестки по периметру и снимаешь боковину. При постановке на место все прочистить, посадить на герметик. При разборе надо аккуратно, чтобы неповредить резиновую прокладочку.
Вот только если эти фиксаторы сгнили, то лучше туда не лезть - потом не соберешь. Это еще на шестерке прошел :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 16:27
shura писал(а):Просто разгибаешь металлические фиксаторы-лепестки по периметру и снимаешь боковину. При постановке на место все прочистить, посадить на герметик. При разборе надо аккуратно, чтобы неповредить резиновую прокладочку.
Спасибо!!) :wink:
Тоша
Сообщение Тоша » Чт, 23 авг 2007, 23:55
вообще-замена радиатора-100%!!!......-это будет и быстрее и удобнее!..ибо,-снял я вчера шланг в надежде решить проблему эпоксидкой, а там вот....
вид снизу..
так что покупаем радиатор.... :?
Тоша
Сообщение shura » Пт, 24 авг 2007, 8:24
Тоша писал(а):так что покупаем радиатор.... :?
И это правильно :)
Я брал какой-то за 1200...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Тоныч » Пт, 24 авг 2007, 9:11
Блин.У меня уже 3 радиатора за 2 года трещину на пластике дали.Хлипкие они какие-то.Заколебался менять.Антифриз щель забил кристалами.Езжу так. 8)
Тоныч
