forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кратковременные затупы, неравномерный разгон
Сообщение Vlad.-85 » Чт, 05 дек 2013, 21:25
Доброго времени суток всем! В общем, при числе оборотов примерно до 2.5-3тыс. машинка, что называется, тупит-не сразу реагирует на педаль газа, при попытке утопить газ ощущается четкий кратковременный провал; если газ держать в одном положении, ощущаются мелкие кратковременные рывки-подергивания; стрелка тахометра при этом не скачет. После достижения бОльшего кол-ва оборотов вроде все нормализуется. Трамблер и свечи новые, карбюратор почищен, высоковольтные провода заменены все кроме центрального. Куда смотреть?
Видел похожие темы на форуме, но четкого ответа так и не нашел. Спасибо!
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Кратковременные затупы, неравномерный разгон
Сообщение пунга 1 » Пт, 06 дек 2013, 7:16
у меня с угольком трамблера было что-то похожее
поменял и помогло
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение мужык » Пт, 06 дек 2013, 10:13
а у мня коммутатор выделывался так,только не помню стрелка прыгала или нет.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 06 дек 2013, 12:36
пунга 1 писал(а):у меня с угольком трамблера было что-то похожее поменял и помогло
трамблер новые полностью, так что исключено
мужык писал(а):а у мня коммутатор выделывался так,только не помню стрелка прыгала или нет.
вот я тоже на него грешу, правда не хочется вслепую покупать новый за 5рублей-а вдруг не в нем дело? :roll: стрелка кстати у меня прыгала, независимо от количества оборотов, до замены трамблера
Vlad.-85
Сообщение мужык » Пт, 06 дек 2013, 14:05
Vlad.-85 писал(а):вот я тоже на него грешу, правда не хочется вслепую покупать новый за 5рублей-а вдруг не в нем дело?
волговский дешевле,но у меня было проще,от бывшего хозяина 3 коммутатора досталось))
мужык
Сообщение levtwist » Ср, 11 дек 2013, 14:01
Похоже на позднее зажигание. Сделай пораньше и оцени.
levtwist
Сообщение Error » Ср, 11 дек 2013, 16:07
Да, для начала хотелось бы покрутить трамблёр.
Не WAG
Error
Сообщение Vlad.-85 » Ср, 11 дек 2013, 22:54
Error писал(а):Да, для начала хотелось бы покрутить трамблёр.
я тоже об этом думал, но зажигание выставлял опытный карбюраторщик, и в своих силах в этом вопросе я уверен меньше. и еще-я вообще не слышу того самого характерного цоканья, определяющего правильность зажигания. на семерке раньше отлично слышал, а здесь вообще не могу... может как раз потому, что его и нет? :)
Vlad.-85
Сообщение Error » Чт, 12 дек 2013, 10:05
Если зажигание позднее, то никакого цоканья не будет даже близко. Тем не менее, раз Вы помните, какое цоканье было у Вас на "семёрке", то Ваших сил более чем достаточно для установки трамблёра. Единственное, что Вам ещё пригодится - это чутьё динамики: раз машинка едет, знач искра приходит вовремя.
Ну и опять-таки, даже если и медведь на ухо наступил, можно ведь царапнуть на трамблёре меточку, чтоб потом безболезненно вернуться к исходному положению.
Не WAG
Error
Сообщение Vlad.-85 » Чт, 12 дек 2013, 11:28
Error писал(а):Если зажигание позднее, то никакого цоканья не будет даже близко. Тем не менее, раз Вы помните, какое цоканье было у Вас на "семёрке", то Ваших сил более чем достаточно для установки трамблёра. Единственное, что Вам ещё пригодится - это чутьё динамики: раз машинка едет, знач искра приходит вовремя.
Согласен. :) Ок, спасибо за совет - попробую в выходные, потом отпишусь.
Vlad.-85
Сообщение atrom » Ср, 18 дек 2013, 16:15
у меня такая же проблема периодически выскакивает. Трамблер, свечи, провода, коммутатор, катушка новые. Карбюратор промывали, продували, топливный фильтр меняли, топливную систему продували. Поездил недельку и снова началось пропадание, затупы при ускорении. Последнее предположение в клапане экономайзера. Стоит 250 рублей виковский, оригинальный артикул 115940442.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение jhch » Ср, 18 дек 2013, 17:51
У меня все это кончилось заменой привода трамблера т.к. старый разорвало пополам и срезало шплинт шестеренки. После замены подергивания пропали, работает как часики.
jhch
Сообщение Vlad.-85 » Чт, 19 дек 2013, 11:34
Вчера поэкспериментировал у себя в углом зажигания-вроде получше немножко получше стало (надо побольше поездить, чтобы точно понять), но звона цепи характерного я все равно не слышу.
Попутно возник еще вопрос-пока крутил трамблер, случайно выдернул из карба трубку вакуумного насоса. Осмотрел весь карбюратор-так и не понял, куда она должна подходить?
Vlad.-85
Сообщение levtwist » Пн, 30 дек 2013, 12:59
atrom писал(а):у меня такая же проблема периодически выскакивает. Трамблер, свечи, провода, коммутатор, катушка новые. Карбюратор промывали, продували, топливный фильтр меняли, топливную систему продували. Поездил недельку и снова началось пропадание, затупы при ускорении. Последнее предположение в клапане экономайзера. Стоит 250 рублей виковский, оригинальный артикул 115940442.
Это который холостого хода? Если он дохлый, то на ХХ движок будет глохнуть.
levtwist
Сообщение rommon » Пн, 30 дек 2013, 17:05
Vlad.-85 писал(а):Вчера поэкспериментировал у себя в углом зажигания-вроде получше немножко получше стало (надо побольше поездить, чтобы точно понять), но звона цепи характерного я все равно не слышу.
Звон цепи? Это невозможно...
Прощай шкода, продано...
rommon
