forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не отщелкиваются поворотники
Сообщение ton2011 » Сб, 21 дек 2013, 20:38
Добрый день!
Проблема на филе-перестали отщелкиваться поворотники, резко, ни с того, ни с сего. В обе стороны.
Руль 4-х спицевый. Ковырялся часа 2,5, снял руль, но весь шик в том, что отщелкиваются нормально когда гайка руля прижата не плотно. Т.е есть неплохой такой люфт, миллиметра в 2. Прижимаю сильнее-отщелкиваться перестаёт. Объясните плиз, что, как и где регулировать?
п.с еще и шлейфак подушки из крепления в руле вырвал, лампочка горит(((
ton2011
Re: Не отщелкиваются поворотники
Сообщение Error » Сб, 21 дек 2013, 21:21
Посмотрите в этой теме: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 10&t=78201
Не WAG
Error
Сообщение ton2011 » Сб, 21 дек 2013, 23:59
Посмотрел, не помогло.
При включении поворотника появляется маленький белый штырек-пластмасска, которая отключается легким нажатием на неё. Появляется он слева от рулевого вала (хз. правильно ли назвал).
Но отключается при прикрученном руле только если руль прикручен неплотно.
ton2011
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
