forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
Сообщение Yan1987 » Сб, 04 янв 2014, 18:46
Добрый вечер, помогите с проблемой!
Началась с того момента как порвался трос сцепления.... даже не могу понять почему
Вообщем сама проблема:
Поменял трос сцепления и термостат(термостат купил с крышкой), печка работает только в 4-м положении, остальные не фурычат) Завожу машину прогреваюсь, через мин 10 как машина хорошо кочегарит , включаю печку- ташкент, проходит меньше минуты падает температура, через 2 мин холодный воздух... выключаю, 30 сек жду, снова включил и тоже самое- теплый воздух и сходу остывает! Когда еду- печка топит но не так как раньше, останавливаюсь на светофоре и температура падает... Помогите, не могу понять в чем проблема, заранее благодарен!
Yan1987
Re: Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
Сообщение levtwist » Пн, 13 янв 2014, 11:27
А каковы показания датчика температуры в каждый из моментов?
levtwist
Сообщение iv0911iv » Пн, 13 янв 2014, 12:33
Yan1987 писал(а):печка работает только в 4-м положении, остальные не фурычат)
Поменять блок резисторов печки. Колодка на 4 контакта, рядом с АКБ. Или хотя бы почистить контакты. Но скорее менять. ВИКУ не берите. Долго работать не будет.
Yan1987 писал(а):Завожу машину прогреваюсь, через мин 10 как машина хорошо кочегарит , включаю печку- ташкент, проходит меньше минуты падает температура, через 2 мин холодный воздух... выключаю, 30 сек жду, снова включил и тоже самое- теплый воздух и сходу остывает! Когда еду- печка топит но не так как раньше, останавливаюсь на светофоре и температура падает... Помогите, не могу понять в чем проблема, заранее благодарен!
Возможно завоздушивание. И проверить нужно на какую t* рассчитаны термостат и датчик включения вентилятора. Хотя если t* ОЖ ниже 90*, он и срабатывать не будет зимой. Радиатор на половину закрыть и попробовать.
levtwist писал(а):А каковы показания датчика температуры в каждый из моментов?
ДА!!!
Пока все. Но начать с замены Б\Резисторов.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение ДиМRost » Вт, 14 янв 2014, 23:33
поменяй радиатор печки. Почему не знаю, но и у меня и у клиентов такое происходит на стареньких фелициях. Просто как будто в радиаторе что то забивает патрубки.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Саня44 » Вт, 21 янв 2014, 0:54
Забивает, но совсем немного! Я второй сталкиваюсь с подобной проблемой. В родном радиаторе пробило от времени перегородку между подачей и обраткой. В итоге антифриз тёк практически минуя радиатор. Я запаял пробой, собрал и всё было прекрасно пока он от старости не начал подтекать со всех щелей. Купил новый, проездил год и началось тоже самое. Разобрав радиатор заметил, что перегородка между подачей и обраткой даже не доходила до тела радиатора. После переборки и доработки герметиком греет хорошо.
Саня44
Сообщение iv0911iv » Вт, 21 янв 2014, 15:52
Саня44 писал(а):Забивает, но совсем немного! Я второй сталкиваюсь с подобной проблемой. В родном радиаторе пробило от времени перегородку между подачей и обраткой. В итоге антифриз тёк практически минуя радиатор. Я запаял пробой, собрал и всё было прекрасно пока он от старости не начал подтекать со всех щелей. Купил новый, проездил год и началось тоже самое. Разобрав радиатор заметил, что перегородка между подачей и обраткой даже не доходила до тела радиатора. После переборки и доработки герметиком греет хорошо.
Да печально! Это как и какими руками делано?
iv0911iv
Сообщение Error » Вт, 21 янв 2014, 16:57
Yan1987 писал(а):...печка работает только в 4-м положении, остальные не фурычат...
Блок резисторов или его контакты
Yan1987 писал(а):...включаю печку- ташкент...
Я там родился и прожил 2 недели :sorry:
Yan1987 писал(а):...проходит меньше минуты падает температура...
Очень похоже на воздушную пробку. Залейте антифриза до отметки максимума и горошо погазуйте. Ещё рекомендуют делать это, стоя на горке с поднятой мордой.
Не WAG
Error
Сообщение petr 1984 » Вс, 26 янв 2014, 19:13
проверь в самой печке термо резистор находится где клипса на печке
petr 1984
Сообщение khars » Вс, 26 янв 2014, 22:01
Yan1987
У самого такое было.Пришлось радиатор печки менять.Старый разобрал,там перегородка между входом и выходом рассыпалась.Антифриз практически сквозняком проходил.
khars
Сообщение khars » Вс, 26 янв 2014, 22:05
Была бы воздушная пробка печка бы не грела вообще.
khars
Сообщение khars » Вс, 26 янв 2014, 22:09
99,9% - печка
Саня44 правильно сказал перегородка в радиаторе.
khars
Сообщение polkan75 » Чт, 08 янв 2015, 0:01
Так и есть!!!
Симптомы такиеже как и у автора темы. Выковырил радиатор печки, присмотрелся в трубку - увидел пластину какуюто. Разобрал - перегородка сломана - подозреваю ездили на воде и про зиму забыли - лопнула перегородка . Благо был другой радиатор старенький и текущий малость, но перегородка в отличном состоянии. Заменил промазав герметиком аккуратно. Вот ночь затвердеет дома - завтра буду внедрять в автомобиль.
Фото позже выложу.
Skoda Felicia Combi 1.3 карб 1996г.р.
polkan75
Сообщение Sanya_pike » Чт, 08 янв 2015, 1:42
а Т.С. то и затух, а вы все флудите. Все это есть в тотал факе.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение polkan75 » Чт, 08 янв 2015, 15:13
Sanya_pike писал(а):а Т.С. то и затух, а вы все флудите. Все это есть в тотал факе.
Незнай незнай, в тотал факе ничего про перегородку и данные симптомы НЕТУ. Конечно просто купить новый или обменять брак. Но ежели нет возможности а транспорт нужен - то вот выход.
Кстати радиатор уже проверен в деле - дует горячим воздухом. Ничего нигде не течет.!!!
polkan75
Сообщение Artem_1984 » Пт, 09 янв 2015, 18:38
Парни проблема примерно такая же.температура поднимается до 110,потом падает до 90 но печка холодная дует,потом как по волшебству,хочет холодная,хочет горячая и температура постоянно поднимается и опускается...и каждый раз когда выкручиваю пробку с расширителя воздух выходит....термик поменял...у меня филя 1996 1.3.подскажите причину,уже всю голову сломал........
Artem_1984
