vladuha писал(а):Непонятный стук при сбросе газа или когда едешь накатом ( стук: как будто чтото болтается и обо чтото стучит), при чем даже при езде по ровной дороге. Но при торможении звук пропадает. Подвеску всю вроде-бы продергали ни чего не заметили. Может-ли так стучать ШРУС, если да то какой.
holy-FZI писал(а):я конечно извиняюсь, но подтяните колёса покрепче... было тоже самое, остановился подтянул болты крепления колеса (по непонятым причинам они ослабли) и всё стало ок. а симптомы были 1в1.
vladuha писал(а):vladuha писал(а):Непонятный стук при сбросе газа или когда едешь накатом ( стук: как будто чтото болтается и обо чтото стучит), при чем даже при езде по ровной дороге. Но при торможении звук пропадает. Подвеску всю вроде-бы продергали ни чего не заметили. Может-ли так стучать ШРУС, если да то какой.
Оказалось всё банально просто: открутилась гайка которая держит защиту двигателя и защита болталась на болту. Проблема решилась заменой "круглой" скрученной гайки на новую.
Всем спасибо и УДАЧИ!!!
