HELP! Непонятный стук при сбросе газа
СообщениеДобавлено: Вт, 28 авг 2007, 16:51
vladuha
Непонятный стук при сбросе газа или когда едешь накатом ( стук: как будто чтото болтается и обо чтото стучит), при чем даже при езде по ровной дороге. Но при торможении звук пропадает. Подвеску всю вроде-бы продергали ни чего не заметили. Может-ли так стучать ШРУС, если да то какой.
Re: HELP! Непонятный стук при сбросе газа
СообщениеДобавлено: Вт, 28 авг 2007, 20:47
Филевская
vladuha писал(а):Непонятный стук при сбросе газа или когда едешь накатом ( стук: как будто чтото болтается и обо чтото стучит), при чем даже при езде по ровной дороге. Но при торможении звук пропадает. Подвеску всю вроде-бы продергали ни чего не заметили. Может-ли так стучать ШРУС, если да то какой.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11914 такого не может быть? Когда на газ жмёшь-растут обороты и двигатель имеет меньшую амплитуду и просто напростио не задевает, а когда обороты малые, то выпускная система в средней части может касаться кузова и появляться звук. Также кто говорил, что может из-за отвердевших подушек двигателя...
Без движения такого звука точно нет?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 8:49
holy-FZI
я конечно извиняюсь, но подтяните колёса покрепче... было тоже самое, остановился подтянул болты крепления колеса (по непонятым причинам они ослабли) и всё стало ок. а симптомы были 1в1.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 9:02
vladuha
holy-FZI писал(а):я конечно извиняюсь, но подтяните колёса покрепче... было тоже самое, остановился подтянул болты крепления колеса (по непонятым причинам они ослабли) и всё стало ок. а симптомы были 1в1.
]я конечно тоже извиняюсь но колеса затянуты ооочень хорошо, на мне отец постоянно ГОВОРИТ!?! куда я так сильно затягиваю колеса. А вообще спасибо за ответ. Есть предположение на заднии тормоза но вчера час прое...ся с барабаном, но так и не снял его: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11604
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 9:14
Tatoshka_ne
Привет! Аты не прбовал посмотреть резинки на резонаторе и глушителе? Может просто идёт детонация на кузов?
holy-FZI
Ты всё же попробуй, время займёт 1 мин, зато версию можно будет спокойно отмести... ибо у меня были смптомы 1в1 из-за ослабших болтов, хотя затягивал я их как зверь))) поэтому советую проверить...
СообщениеДобавлено: Пн, 03 сен 2007, 8:38
vladuha
Оказалось всё банально просто: открутилась гайка которая держит защиту двигателя и защита болталась на болту. Проблема решилась заменой "круглой" скрученной гайки на новую.
Всем спасибо и УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 03 сен 2007, 8:54
Филевская
Точно в гайке дело?! Может всё-таки поменять ШРУсы? :D :wink:
