Подскажите номера маховика и опор стоек
Ребята, подскажите номер маховика на 1.6 АЕЕ, и чашек передних стоек. И если есть, съемник для откручивания гайки, которая прикручивает чашку к стойке.
https://forum.skoda-club.ru/
Hero2012 писал(а):...съемник для откручивания гайки, которая прикручивает чашку к стойке.
Error писал(а):Hero2012 писал(а):...съемник для откручивания гайки, которая прикручивает чашку к стойке.
Если я Вас правильно понимаю, то съёмника никакого нет и не надо: достаточно накидного ключа.
032 105 269 A -Маховик
Hero2012 писал(а):Разве центральный штифт не будет прокручиваться вместе с гайкой?
skodauser писал(а):можно накидным ключом откручивать гайку штока, а шток разводным ключом держать...
Hero2012 писал(а):...Может маховик стерся и корзина не может плотно прижать диск к маховику, и из-за этого пробуксовка. Но из-за чего тогда стук при схватывании сцепления.
юрден писал(а):Посмотрите приволные валы.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Приводные валы надо проверить на люфт.Я думаю стук при трогании возможен из-за продольного люфта в них.
Hero2012 писал(а):...Подскажите где брать плюс при включенном зажигании? Может с замка зажигания? Какой именно проводок?
