forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работают часы,прикуриватель,лампа в салоне
Сообщение Иван Смоленский » Чт, 06 фев 2014, 17:37
Симптомы такие. Завёл машину после короткой стоянки, смотрю часы не работают.Через 15сек включились. Потом вдруг перестали когда регистратор в прикуриватель включил(причём регистратор так и не включился). Смотрю - лампа в салоне тоже не работает. Такое ощущение, что с аккумулятора не поступает достаточно энергии. Хотя завёлся без проблем и лампа недозаряда тоже не горит. При этом приборка светится,магнитола работает,фары яркие. Что за чудеса?
Иван Смоленский
Re: не работают часы,прикуриватель,лампа в салоне
Сообщение ДЖИН » Чт, 06 фев 2014, 17:41
а такой штучка как предохранитель ви нэ слишали :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Иван Смоленский » Чт, 06 фев 2014, 18:06
чёт слышал, даже предполагаю где посмотреть, а если скажете какой именно, то вообще вас зауважаю
Иван Смоленский
Сообщение ДЖИН » Чт, 06 фев 2014, 18:50
а книжка вумная е?там написано, я сейчас так номер евошний не вспомню
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Error » Чт, 06 фев 2014, 19:03
Иван Смоленский писал(а):чёт слышал, даже предполагаю где посмотреть, а если скажете какой именно, то вообще вас зауважаю
А зауважать для начала себя?
Вверху в Тотал-Факе есть ссылка на " On-line руководство по ремонту и обслуживанию Skoda Felicia", где достаточно добрать до нужного раздела: http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm
Всё! Меньше минуты. При том, что с момента Вашего первого поста прошло 2,5 часа.
Да ладно там ссылки, руководства.. За это время можно повытаскивать ВСЕ предохранители (поочерёдно!) и попроверять визуально - горелый видно будет. А потом ещё и отписаться. Для грядущих поколений, так сказать :D
Не WAG
Error
Сообщение Иван Смоленский » Чт, 06 фев 2014, 20:15
Спасибо. Нашёл, это был 15 предохранитель. Я конечно понимаю что надо было самому поискать информацию. Только вот я настолько далёк от электрики, что не предполагал, с чего начать поиски. Спасибо, подсказали. Эт для вас всё просто...
Иван Смоленский
Сообщение Old_Major » Пт, 21 фев 2014, 9:16
Поздно заглянул. Ещё пищалка в чёрном ящике должна была не работать. :)
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
