forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - доп.разьем
доп.разьем
доп.разьем
Сообщение borminsky73 » Пт, 07 фев 2014, 20:09
что подключается к доп.разьему под приборкой или можно подключить
карб 1.3
borminsky73
Re: доп.разьем
Сообщение Sanya_pike » Пт, 07 фев 2014, 20:30
может у вас колхозный разъем?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: доп.разьем
Сообщение iv0911iv » Пт, 07 фев 2014, 20:47
borminsky73 писал(а):что подключается к доп.разьему под приборкой или можно подключить
Sanya_pike писал(а):может у вас колхозный разъем?
Что подключается уже не помню??? Но такой имеется. Если правильно понял? Он виден, если снять "дондышко" у бардачка, типа перчаточный ящик. Попробую по схеме вспомнить.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: доп.разьем
Сообщение Sanya_pike » Пт, 07 фев 2014, 20:51
так под приборкой или в торпеде?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: доп.разьем
Сообщение GWTigra » Пт, 07 фев 2014, 20:59
Может речь идет о разьеме с пассажирской стороны, справа от блока предохранителей? Тогда это диагностический разъем OBD.
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Re: доп.разьем
Сообщение VIR » Пт, 07 фев 2014, 21:02
Меня тоже он когда то интересовал. Вот к чему я дошел viewtopic.php?f=11&t=46116&hilit=
VIR
Re: доп.разьем
Сообщение iv0911iv » Пт, 07 фев 2014, 21:04
Sanya_pike писал(а):так под приборкой или в торпеде?
Я бы сказал под торпедой, но по книге это все передняя панель (так будет точнее). Хотя возможно и под приборкой есть. Это зависит от комплектации. У меня на универсале, в обл. усилителя рулевой колонки было реле. Проводка сохранилась, а за что отвечало не помню. Смотреть нужно. Универсал 96, элктрозеркала, стеклоподъемники, ЦЗ.
iv0911iv
Re: доп.разьем
Сообщение Sanya_pike » Пт, 07 фев 2014, 22:46
Короче, скажите мне то- не знаю что... Будет фото-будет ответ. А то так гадать можно бесконечно.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: доп.разьем
Сообщение Error » Сб, 08 фев 2014, 0:06
Может человек имеет ввиду вообще прикуриватель :D
Не WAG
Error
Re: доп.разьем
Сообщение borminsky73 » Сб, 08 фев 2014, 19:56
нет не прикуриватель а тот что под торпедой поэтому спрашиваю да именно тот 10 контактный
карб 1.3
borminsky73
Re: доп.разьем
Сообщение GWTigra » Сб, 08 фев 2014, 20:20
Подогрев поджопника, стеклоподъемники, электрозеркала... Что-то из этого. У Филек проводка уже предусматривает всякие допы :pardon:
GWTigra
Re: доп.разьем
Сообщение VIR » Вс, 09 фев 2014, 1:38
borminsky73 писал(а):нет не прикуриватель а тот что под торпедой поэтому спрашиваю да именно тот 10 контактный
По ссылке в предыдущем посте перейдите...
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
