forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia 1.6 пропала тяга
Сообщение MxFx » Вс, 09 фев 2014, 18:06
Felicia 1.6 AEE 1999, собственна проблема в следующем при нажатии на педаль газ машина не едет, точнне обороты начинают набираться потом резко отсикаються как будто стоит ограничитель, если педаль отпустить и сразу нажать то обороты начинали набираться, но сегодня и это пропало.
MxFx
Re: Felicia 1.6 пропала тяга
Сообщение skodauser » Вс, 09 фев 2014, 18:11
в первую очередь надо диагностику сделать. может датчик холла,еще, или бензонасос.
skodauser
Сообщение MxFx » Вс, 09 фев 2014, 18:16
диагностику делал через "ВАСЯ ДИАГНОЗ" ошибок особо не найдено было, те что нашел затер больше не вылезли.
отключал датчик слева на двигателе (не знаю как его зовут)
отключал дросельную обороты плавают даже если при стоянке нажать на газ
MxFx
Сообщение skodauser » Вс, 09 фев 2014, 18:22
давление в рампе померяйте. вообщем либо не хватает топлива, либо мощности искры. может катушка еще, читал, что у многих лопается и когда влага попадает в нее, то качество искры падает.
skodauser
Сообщение Error » Вс, 09 фев 2014, 18:33
Датчик Холла... эээ... врядли. Для начала делаем это:
1. Меняем топливный фильтр
2. Если не помогло, меряем давление в рампе, мож бензонасос умирает. Но это вряд ли.
3. С катушкой - хорошая идея. Но её ж не померяешь :( Одолжить на барахолке Октавийскую разве что.
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Вс, 09 фев 2014, 18:51
Error писал(а):Датчик Холла... эээ... врядли.
Ремонтировал ВАЗ 2108, у человека. были постоянные проблемы, то машина плохо ехала, то заводилась, в итого полностью стала. В итоге когда я разобрал трамблер, датчик Холла отломался, а именно его корпус, то есть он был лопнутый, и он не был жестко зафиксированный, от этого могут с ним проблемы.
Ну а вообще, больше похоже на недостаток топлива, у меня такая же проблема была,еще когда на моей шкоде стоял карбюратор ДААЗ 21083, вот когда забилось сильно ситце, то авто больше 70 км\ч не разгонялось.
skodauser
Сообщение MxFx » Вс, 09 фев 2014, 19:06
катушка была заменена примерно год назад, бензонасос тоже примерно так же в это время
еще забыл уточнить что если завести машину и нажать педаль газа и не отпускать ее до холостых то машина очень даже резво едет ну и переодически у нее появляться проблески и она едет
MxFx
Сообщение Error » Вс, 09 фев 2014, 19:10
skodauser писал(а):...когда я разобрал трамблер, датчик Холла отломался, а именно его корпус, то есть он был лопнутый, и он не был жестко зафиксированный, от этого могут с ним проблемы...
Тю, соре, я всё забываю, что у нас трамблёр есть. При упоминании ДХ сразу за ДПКВ думаю.
Так что соглашаюся. Разобрать и осмотреть трамблёр можно.
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Вс, 09 фев 2014, 19:18
MxFx писал(а):катушка была заменена примерно год назад, бензонасос тоже примерно так же в это время
обязательно давление в рампе померить надо, потому,что РДТ так и работает, на холостом он давление в рампе держит 2.5 бар, а под нагрузкой, 3 бар.
skodauser
Сообщение MxFx » Вс, 09 фев 2014, 19:27
наверное не правильно выразился
1 - еду машина как бы дергаеться (газ держу на одном уровне машина едет рывками)
2 - глушу ключом, чуть нажимаю педаль газа завожу, выжимаю сцепление и включаю передачу, машина едет при нажатии сильнее газа (рывки пропадают) если отпусть педаль газа и нажать по новой то рывки возобновляються
MxFx
Сообщение skodauser » Вс, 09 фев 2014, 19:40
MxFx писал(а):наверное не правильно выразился
давайте Вы проверите топливную, если все в норме, дальше будем думать о зачарованных симптомах))
skodauser
Сообщение MxFx » Пн, 10 фев 2014, 7:54
буду загонять на ремонт в среду к специалисту, потом отпишу что да как
MxFx
Сообщение MxFx » Пн, 24 фев 2014, 11:44
все дело оказалось в дросельной заслонке, мастер сделал ревизию, машина поехала нормально
MxFx
Сообщение Error » Пн, 24 фев 2014, 15:08
А что именно сделал? В чём заключалась "ревизия"? Я у себя не замечал пропадания тяги даже при отключенной ДЗ, разве что ХХ приходилось поддерживать пару минут, пока мотор чуток не потеплеет. Ну, бывает, слегка подавится при резком нажатии на газ. Но насчёт динамики, как-то странно...
Не WAG
Error
Сообщение юрден » Пн, 24 фев 2014, 22:08
Я тоже интересуюсь,что же за чудо мастер сотворил с дроселем.
юрден
