forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклоподъемники
стеклоподъемники
стеклоподъемники
Сообщение dimon4ik » Вс, 02 сен 2007, 15:23
Подскажите как подключить к проводке электро стеклоподъемники фирмы Spal de lux. Заранее спасибо
dimon4ik
Сообщение Salarus » Вс, 02 сен 2007, 20:41
Советую к прикуривателю подключить.
Salarus
Сообщение Timon » Вс, 02 сен 2007, 21:37
Не советую подключать к прикуривателю.
Timon
Сообщение Филевская » Вс, 02 сен 2007, 22:03
Timon писал(а):Не советую подключать к прикуривателю.
Мне хоть не грозят пока электро- но стало интересно даже :P Почему такие разногласия? Есть доводы? :wink:
Филевская
Сообщение Timon » Вс, 02 сен 2007, 22:14
Есть доводы?
Конечно!
1) Цепь прикуривателя предназначена для питания прикуривателя.
2) При перегорании предохранителя прикуривателя - лишитесь стеклоподъемников и наоборот: при неисправности со стеклоподъемниками лишитесь прикуривателя, света в салоне и часов.
3) Многие установщики любят подключать к прикуривателю сигнализацию -> Выход из строя стеклоподъемников может оставить вас без сигнализации.
4) Последнее и самое главное: В тот момент когда стеклоподъемники доходят до крайней точки ток, через их электродвигатели, может достигать 20А. Для двух, соответственно, 40. А предохранитель прикуривателя расчитан, максимум, на 15А.
Лучше всего подключать к "+" в блоке предохранителей (правый верхний угол, клема под гайкой на 10) через отдельный предохранитель номиналом 25А медным проводом сечением не менее 2.5 мм^2.
Timon
Сообщение Timon » Вс, 02 сен 2007, 22:57
А к замку зажигания не надо подключать?
Нет, стеклоподъемники должны иметь питание всегда вне зависимости от наличия и положения ключа в замке зажигания.
Timon
Сообщение Филевская » Вс, 02 сен 2007, 22:59
Timon писал(а):
Есть доводы?
Конечно!
вот это довод, я понимаю :)
Филевская
Сообщение dimon4ik » Вс, 02 сен 2007, 23:08
Timon писал(а):
Есть доводы?
Там подключать через релешку надо, "+" я и хотел с щитка предохранителей взять а "-" c кузова. Реле 5 контактное, один провод идет на стеклоподъемник, еще один надо вешать на замок зажигания (запитавытся к какому проводу на замке зажигания не знаю), а последний 5-й провод куда подключать не знаю.
Timon тыже помойму ставил такие стеклоподъемники???
dimon4ik
Сообщение Timon » Вс, 02 сен 2007, 23:12
Ставил, но без реле - "тупо" через кнопки. А инструкция к этой "релюшке" есть? Интересно было бы взглянуть. Видимо, это реле автоматически закрывает стекла при выключении зажигания.
Timon
Сообщение Deathman » Пн, 03 сен 2007, 7:47
Раз пошла такая пьянка...:
У меня магнитола подключена к прикуривателю (от предыдущего хозяина). В инструкции к ней написано что один провод на аккум, второй на зажигание. Оба подключены к прикуриателю. В блоке предохранителей есть обе цепи (аккум и зажигание)? Если да - то где, если нет - то где их взять.
Deathman
Сообщение Timon » Пн, 03 сен 2007, 8:13
"+" с аккумулятора, как я писал выше, под гайкой на 10 в верхнем правом углу блока предохранителей. "+" с замка зажигания - клема BF/2 (BF это 10-контактный разъем, восьмой слева или второй справа. Контакт 2 - большой контакт в правом верхнем углу если смотреть на блок предохранителей)
Timon
Сообщение dimon4ik » Пн, 03 сен 2007, 12:49
Купил сегодня модуль закрытия стекол Mongoost pwm-4, вот проблема как его подключать? :cry:
dimon4ik
Сообщение Deathman » Пн, 03 сен 2007, 13:20
Timon писал(а):"+" с аккумулятора, как я писал выше, под гайкой на 10 в верхнем правом углу блока предохранителей. "+" с замка зажигания - клема BF/2 (BF это 10-контактный разъем, восьмой слева или второй справа. Контакт 2 - большой контакт в правом верхнем углу если смотреть на блок предохранителей)
Благодарю. В выходные займусь, а то мотня проводов под ногами надоела
Deathman
Сообщение Pavel_Star » Чт, 06 сен 2007, 13:01
У меня возник вопрос про стеклоподъемники... :roll:
Хотел себе их установить, но мне сказали, что это будет сложновато сделать по простой причине - кнопки управления некуда врезать... :(
Центральной консоли у меня нет... :( ...а в "подлокотники" дверей, сказали - не влезут они... :roll:
Тем более, если врезать в двери, то подключение будет уже другое (не двухкнопочное, а трехкнопочное)... :roll:
Вот у меня возник вопрос... а куда ещё можно врезать эти кнопки, чтобы смотрелось хорошо и не трудно было к ним тянуться... :)
Заранее спасибо... :)
Pavel_Star
Re: стеклоподъемники
Сообщение RiPP » Чт, 06 сен 2007, 14:53
dimon4ik писал(а):Подскажите как подключить к проводке электро стеклоподъемники фирмы Spal de lux. Заранее спасибо
А у меня вопрос где и по чем брали?
RiPP
